Не выставляется угол впрыска 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем JackRobinson, 10 авг 2019.
  1. JackRobinson
    JackRobinson Новичок
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    Здравствуйте!
    Такая проблема. Купил Audi мотор 2.5 tdi AKE у него не выставлялся угол зажигания и выходит ошибка 0550
    Поменяли все ремни все выставлено 100% по метками. Заменили аппаратуру, датчик коленвала, форсунки. Проблема не уходит.
    Смещают шкиф до упора дальше двигать уже не куда показывает рано - 15.0, поздно 6.0 при этом не заводится
    Немного сдвигают назад показывает рано - 15, поздно - 8 но при этом заводится но до 2000 оборотов плохо едет дымит, а после 2000 тяга отличная пока не поймает ошибку 0550 потом вообще не едет
    СТОшники уже разводят руками никто не чем не может помочь
    Можете что-нибудь посоветовать?
    Заранее спасибо
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Половина тем форумов посвящена 550-й ошибке, добавить уже нечего. ТНВД разбирать надо.
  3. JackRobinson
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    ТНВД 100% рабочая, эта уже 3-я и проверяли ее на другой машине там все прекрасно, как только мне ставим так опять проблема
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #4 ser_gr72, 10 авг 2019
    В поздно у 6 и -8 буквы какие?
    Лучше картинки выложи.
    Если btdc, то почему нелья поставить 2 atdc?
    Или -2btdc?
  5. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Датчик коленвала какой фирмы ???
  6. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Попробуй с бутылки завести не с бака
  7. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    У меня на а8 была такая проблема заменил датчик ошибка стала валиться к четырём завёл с бутылки и ошибка пропала полез в бак а там пипец забито наглухо все
    Мазаи нравится это.
  8. JackRobinson
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    Со стакана тоже пробовали, все тоже самое. 2 датчика коленвала заменили, все оригинальное ставили
    Хотим попробовать косу прозвонить, двигатель предыдущий хозяин менял и как вариант может коса не родная. Отпишусь завтра
  9. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    А ошибки вообще есть по двигателю ???
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Знаю проблему, это глюк прошивки, нужно снимать клему АКБ перед каждым изменением угла
