A6 C7 Не выходит на диагностику А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем ekid, 24 апр 2019.
  1. ekid
    ekid Новичок
    24 окт 2013
    5
    Беларусь
    Volvo XC 90 D5
    Доброго времени суток. A6C7 2,0 2011г. По словам владельца на ходу включил спортрежим. Через некоторое время на панели появилось много ошибок. Заглушил авто и больше не завел. Через какое-то время машина завелась и поехала. С этого дня начались проблемы.....то заводится и сразу глохнет....то заводится и едет. На диагностику ни один модуль не выходит(ODIS). Питание на модуле гатевый присутствует. Снял модуль, подключил на столе питание и кан....на диагностику не вышел. Может не должен выйти? Может есть какая защита от дурачка? Нашел на разборке модуль с точно таким обозначением (4G0907468E). Еще не покупал. Думаю что придется снимать защиту компонентов. Прошу помочи. Спасибо.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    А вы где находитесь ?
  3. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Скорее всего ЭБУ накрылось. Возможно тачка была чипована всякими криворучками, мнящими из себя спецами которые могут чиповать оригинальные прошивки и рекомендующие свои услуги даже здесь. Так что к офифиалам езжай, скорее всего ЭБУ под замену. Новый ЭБУ они смогут прописать, на разборке 15-20 тр стоит от этой машины. На авито куча предложений если определят что в этом проблема.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Сказал человек рекомендующий ставить резистор за 100 руб вместо чипа! :D
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Видно слово эксперта ! )))
    MadMax69 нравится это.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А кто мешает залить оригинальную прошивку в моторный ЭБУ, и покупать НИЧЕГО НЕ НАДО,
    Маслом кашу не испортишь, прошивкой ЭБУ аналогично, вот мотор это другое дело, но не о нём здесь речь...:hi:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я дико извиняюсь но никто даже протокол опроса ошибок не видел, а уже что-то куда то заливать предлагается :shock:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Влад, мой ответ, вообще-то был на этот пост...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это не вменяемый товарисч который любое спущенное колесо и не горящую лампочку списывает на чип . И при этом приматывает на провода ДАД резисторы из чип и дипа .
    quattrosens и MadMax69 нравится это.
  10. ekid
    ekid Новичок
    24 окт 2013
    5
    Беларусь
    Volvo XC 90 D5
    Брестская область
  11. ekid
    ekid Новичок
    24 окт 2013
    5
    Беларусь
    Volvo XC 90 D5
    Mашина не выходит на связь....причем тут эбу,чип,прошивка и тд. Хозяин вспомнил что сзади сидело два пухлых чела. Модуль гатвэй через седуху можно "пальцами нащупать". Блок снял, разъем пропаял на всякий. Сейчас авто ездит и не глохнет. На диагностику не выходит. Вернул хозяину с рекомендациями замена блока гатвея.
