Добрый вечер всем!!! Подскажите пожалуйста что делать...Компрессор не хочет накачивать систему воздухом...Т.е. очень редко...А если накачивает, то спускать совсем отказывается... Ошибка: - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета N111: обрыв цепи к з на массу...
У меня таже беда все началось после того ка перебрал компрессор. Как её смотреть становлюсь тестером на фишку показывает кз. Где это короткое обрисовалось? Помогите ребята, а то я уже устал только с гаажа приехал )))))
Нужно найди pdf с материалом самообучения по пневмоподвеске. Если речь про клапана в блоке клапанов, то они открываются подачей напряжения 12В. В блоке 6 клапанов и один датчик давления. Клапана определяются по сопротивлению обмотки порядка 20-30 Ом. У всех клапанов один общий провод - контакт, шесть управляющих контактов. Клапана нормально-закрытые. Можно подавать на них по очереди сжатый воздух и подачей питания на клапан следить за его работой. В закрытом состоянии травить не должен, при подаче питания - щелчок, клапан открывается. Бывает, что клапана залипают и не открываются, бывает попадает грязь под колодку с контактами или просто окисел образуется, отсюда глюки. Для начала проверить состояние контактов на блоке клапанов, проверить качественно ли вставлен разъем в блок.
Проблема была в неправильном сборе клапана 111. Щас поставил правильно все гуд. И есть еще способ как просто опустился машину путем подачи питания на блок клапанов.
Авто поднял и не опускается теперь. Началось все с того, что просто ехал по ровной дороге и загорелся индикатор подвески (машинка со стрелочками). Доехав до стоянки я решил поднять авто, т.к. думал, что сломался компрессор. Авто поднялось, но походу воздухом из ресивера, поднял на 4-е положение! Попытался опустить, не опускается. Сначала мигали индикаторы положения подвески, а потом вообще ничего не стало мигать и постоянно горит индикатор подвески (машинка со стрелочками). В чем может быть проблема??? подскажите плиз, до этого никаких проблем с подвеской не было
\Смотри клапан 111 наверно закис. Вообще перебери компрессор. У меня была какая беда, когда собрал не так поставил клапан и н не опускался. А лучше сначала прочитай ошибки.
Спасибо большое. Так и сделал. Поехал в ВДВ, проверили на ошибки, выскочила ошибка по клапану. Подняли, а там провод сгнил, который на клапан сброса давления идет. Запаяли и все ок!!! Рад, что малой кровью))))
Машине уже 10 лет, так что морально готовлюсь к замене компрессора и передних баллонов((( буду вкладывать, продавать не хочу, так как считаю, что первый олроад - лучшее творение от ауди! Жаль, что таких машин больше не делают((((
опять не опускат ))) да что такое. Может и у меня с проводом беда ? его только тестером можно проверить? Кто знает подскажите!
Компрессор давно менял? Видимо клапан заржавел, сними комрессор, проверь и смажь клапан сброса, пожарь семечки!
Все это делал жарил чистил а опускаться не хочет. Нажимаю опустить оно мергает и ничего. Подаю питания он щелкает.Все это делал жарил чистил а опускаться не хочет. Нажимаю опустить оно мергает и ничего. Подаю питания он щелкает.
