не хочет работать компрессор пневмы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем crupa79, 6 фев 2013.
  1. crupa79
    crupa79 Новичок
    7 дек 2010
    31
    олроуд2.7Т(янки)
    у меня сгорел предохранитель который отвечает за плюс на реле компрессора.если большой предохранитель 40А целый а на реле нет плюса то смотри куда идет красный толстый провод от фишки реле и увидешь еще маленький предохранитель на 40А. находиться он отдельно от всех предохранителей над толстыми красными проводами.
  2. Коча
    Коча Новичок
    3 дек 2012
    6
    Allroad 2.7 T 2004
    я вообще вывел компрессор с охлаждением( не штатный) в запасное колесо + всю проводку (мамы-папы) , закрыл блок клапанов от грязи. Терь всё съемное. Надо чуть шумку сделать на запаску. Езжу пока тестю , всё ровно.
  3. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    интересное решение!
  4. Ragnar01
    Ragnar01 Новичок
    11 апр 2023
    4
    Примерно такая же проблема, питание приходит, замыкаю релюху компрессор включается, через комп принудительно пробую качать, не качает
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Надо читать ошибки в 34 блоке вагком, гадать смысла нет
  6. Ragnar01
    Ragnar01 Новичок
    11 апр 2023
    4
    Ошибка по заднему клапану мартера
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    С6 кузов?
  8. Ragnar01
    Ragnar01 Новичок
    11 апр 2023
    4
    Да
  9. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Тут С5 ветка, напиши в С6...так что не смогу помочь
  10. Anton176
    Anton176 Новичок
    31 янв 2024
    2
    Доброго дня! Вы решили свою проблему?? А то у меня 1 в 1 ситуация как у вас
  11. Anton176
    Anton176 Новичок
    31 янв 2024
    2
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, стоял на спуске и замигала пневма (а6 с5) встал на ровную поверхность, насос не включается пневма мигает зеленым, снял корпус с реле и замкнул, насос включился, ошибки 3
    1) 00774 задний левый датчик(без него работала) он ещё не приехал.
    2)01771 блок управления корректора фар(j431) но это тоже старая ошибка и с ней всё работало
    3) новая ошибка это 65535 неисправен блок управления 00-00--
    Братцы подскажите, куда лезть!?
