не хватает диапазона регулировки угла впрыска
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бандера$, 5 окт 2011.
  1. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    всем привет,решил сегодня повагать свой авто,в итоге в самом раннем положении показывает 2,6 градуса при скважности 102%.шестерня распредвала стоит до упора-двигать больше некуда,соответственно вопрос, неужто ремень тнвд на зуб перекидывать придется?не уйдет ли при этом в слишком поздно?:shock:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    до или после?
  3. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    после- ATDC
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    чем не устраивает?
    смотреть в базовых, обороты 835, рано меняется на поздно.
    в момент поздно должно быть 2+-2ATDC, т.е. от 0 до 4 ATDC.
    можешь перекинуть ремень на зуб и сдвинуть шестерню в противоположную сторону.
  5. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    хочу поставить 1.5-2градуса чтоб порезвее была,запуск вроде нормальный но динамика слабовата.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    динамический угол на резвость не влияет.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Этот угол влияет только на запуск. С динамикой надо что то другое мудрить. (меня немного опередили)
  8. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    почему тогда делаю позже угол она вобще тупая становится?
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Выкладывай логи, может найдем причину.
  10. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    шнурок недавно приобрел,логи не умею еще делать.подскажите выложу:nod:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    заходишь в измерения
    выбираешь 3 нужных группы, появятся показания.
    жмешь Log, указываешь путь и имя файла, жмешь старт.
    когда закончишь, стоп.
    файл будет в формате CSV.
    его архивируешь и выкладываешь.
    если надо в движении, например 10 и 11 группы, то все готовишь, включаешь 3-ю передачу и в момент, когда 1000 оборотов, жмешь старт.
    после этого тапку в пол и разгоняешься до оборотов 3000-3500 и какое-то время едешь.
    помощник не помешает.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не должно быть, базовый угол в пределах заданного диапозона, не должен влиять на динамику !
    У тебя скорей всего неправильно собран/отрегулирован ТНВД.
  13. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    пока на ходу не делал,сделал на холостых 13 14 группу.начну с этого не пинайте сильно-это мой первый лог,все замечания учту,делал недолго 30-40 сек.незнаю сколько надо
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    все форсунки с плюсом и у многих на грани предела.
    по идее - это забитость распылителей.
    можно попробовать помыть wynsom.
    отложения должны отмыться
    cerglevko нравится это.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #15 jonatan, 10 окт 2011
  16. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    распылители менял относительно недавно,а весной еще снимал все форсунки носил на проверку-все брызгают как новые:shock:но правда последние 2месяца машина стояла даже не заводил-ездил на другой
  17. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    вот тут человек меняет угол и меняетсятся запуск и динамикаregulirovka.zip
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не могу открыть, но чтото я видел на эту тему.
    мое мнение - у него ТНВД полумертвый, вот и все....
  19. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    для Utugа вот фотки оттуда.еще обнаружил что у меня стоит расходомер от 1.9:shock:-то она и не едет.и еще вопрос как с помощью вагком оценить состояние тнвд?
    • Doc3.zip
      218,7 КБ
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    отвечал сразу, но сообщение не сохранилось.
    повторюсь.
    ты видишь то, что хочешь увидеть и этим все объяснить.
    а человек там русским по белому пишет
    "Сразу хочу заметить , что данные цифры регулировок подходят именно для этого конкретного автомобиля , состояния его двигателя и агрегатов.
    Под этим понятием подразумевается пробег , износ ТНВД, состояние ГБЦ, компрессия , форсунки, цикловая подача топлива , качество солярки в регионе , условия запуска и поездок , время года и т.д"
    поэтому надо исходит из того, что написано в Эльза
    при условии, что все в норме (форсунка с иглой, ТНВД)
    Показания в ПОЗДНЕМ ,окно 3 - должно быть = 2 ° после ВМТ ± 2 град., при скважности ( окно 4 ) 100%.
    конечно, если ты поставишь ровно 2 - будет отлично, но если и в пределах, то
    все остальное электроника должна скорректировать.
    и это мы увидим в измерениях (не в базовых установках) в группе 4
    в окне 2 - заданное
    в окне 3 - фактическое
    ищи причину в другом, например
    выложи ссылку на отчет и не мучайся с фотками.
