Всем привет! На АУДИ А3 8Р Спортбек 2005 г. при включении зажигания не загорается лампа airbag. Шнурка пока на эту машину нет, поэтому продиагностировать не могу. Подскажите, есть ли какие предохранители в этой системе и визуально без диагностики можно ли узнать на месте они или нет?
Машина недавно куплена?или до этого горела а щас не горит? предохранители все подписаны на крышке-можешь свериться, на левой стороне возле переключателя света,открой дверь и увидишь с торца панели декоративную крышку надо поддеть и снять
Машина жены, куплена полгода назад, просто я сегодня на ней ездил и обратил внимание на это дело. Несколько раз включал зажигание, все лампы загорались, а эта нет. Но сейчас ходил, хотел предохранители посмотреть, включил несколько раз зажигание, все нормально, airbag загорается и через пару секунд гаснет. Но дальше - внимание, завел свою машину, так как стоит с пятницы, на улице мороз, решил чуть погреть и обалдел, у меня airbag не гаснет Пришлось подключать свой шнурок, вылезла ошибка: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 959 655 C Компонент и/или версия: Airbag 8.4EP 2000 Кодирование: 0010607 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая Ошибки сбросил, заводил после несколько раз, стала тухнуть, посмотрю что будет завтра, если повторится, буду по своей ошибке искать, благо тем по негаснущим лампам хватает.. Вот такая комедия. Из-за мороза что ли, хотя со мной такое первый раз.
