Братцы подскажите на ауди а6 с5 2002 года бфг все чаще не загорается спираль иногда моргнет, на холодную во время этого незагорания долго не запускается, на горячую с пол тычка. Мож кто сталкивался, подскажите пожалуйста .
Такую банальщину я даже писать не стал, т.к. скорее всего его нет. Холодный мотор долго не запускает, свечи не греют, значит мозги не видят реальную температуру.
Разъем скидывал, васю подключал температуру с утра перед запуском на улице ноль показывает минус два спиралька все равно не загорается, холодный запуск затруднен. Вася по двигателю ошибок не показывает, жалуется на 01317блок управления в комбинации приборов j285 49-10 нет связи непостоянно,когда спираль загорается запуск происходит нормально и этот глюк все чаще
Уважаемый Евгендевяностотысячпятьсотсемьдесят! Сам-то ты как думаешь? Если неисправность "то есть, то нет", что можно заподозрить? Может контакт где плохой? Не? Ошибка адресок поиска подсказывает.
Данные диагностики в студию ! - температурные датчики на остывшей машине - обороты стартера и напряжение - угол впрыска - цикловая подача и коррекция на ХХ
