Не могу понять что происходит с машиной) Сначала не открывала центральный замок при снятии с охраны, дело было в 19 предохранителе. Заменил, а сегодня с утра заметил, что не закрывает замки при постановке на охрану с брелка, при закрытии ключом или при нажатии пальцем на кнопку любой двери все работает, все двери блокируются. При снятии с охраны ЦЗ работает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Сигнализация Magicar 9.
полагаю надо копать присоединение сигналки к проводке ЦЗ. либо по порогу или под нижней накладкой передней стойки. где нибудь там примотали провода и со временем контакт нарушился
