A4 B7 Не закрывается багажник
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрей ауди а4, 17 окт 2014.
  1. Андрей ауди а4
    Андрей ауди а4 Новичок
    15 окт 2014
    7
    Архангельская обл.
    A4 Allroad IV 2.0 TFSI quattro
    Добрый день. Крышка багажника закрывается с десятого раза, это в лучшем случае.Снимал обшивку, но визуальный осмотр ничего не выявил.
    kialni нравится это.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.537
    Отверткой, или еще чем, надо сымитировать закрытие на открытой крышке и посмотреть работу защелок в замке.
  3. Андрей ауди а4
    15 окт 2014
    7
    Архангельская обл.
    Пробовал. Так же раза с десятого. Но после первого закрывания начинает исправно работать, это при открытой крышке, если отверточкой пробовать.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.537
    #4 sanya-1, 17 окт 2014
    Как вариант промыть механизм карбклинером и смазать какой-нибудь специальной аэрозолью для замков, которая застывает и сгущается после нанесения и не вытекает (только не силиконовой WD и т.д., которая со временем превращается во что-то типа клейкой хрени, вызывающей закисание и заклинивание). Если не поможет - тогда снимать замок, там есть пара пружинок, которые иногда ломаются. Может причина в этом.
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #5 Stirlitz, 17 окт 2014
    Так увас проблема с замком или с положением крышки?
    Если крушка высогко стоит то тоже плохо закрывается, надо отрегулировать высоту. А если замок, вначале проверить, не болтается ли он на крышке и сама петля тоже должна крепко прикручена быть. И смазать все.
  6. Андрей ауди а4
    15 окт 2014
    7
    Архангельская обл.
    Спасибо. Попробую так и сделать. Может отделаюсь малой кровью.
  7. Slawec
    Slawec Новичок
    14 окт 2014
    11
    A4/B7 2.0ALT 05г.
    Была подобная ситуация с богажником, снимал замок промывал. Помогла регулировка петли. Ослабил гайки поднял ее верх и немного в лево, затянул гайки. Доступ к гайкам сложноват. Сейчас норма.
  8. Slawec
    Slawec Новичок
    14 окт 2014
    11
    A4/B7 2.0ALT 05г.
    А у тебя расход топлива и масла какой?
  9. Андрей ауди а4
    15 окт 2014
    7
    Архангельская обл.
    День добрый. Расход примерно 11 литров, если на спорте не носится, то редко доливаю. А багажник при плюсовой температуре работает отлично. В выходной машина стояла в теплом гараже. Для справки: сегодня ночью было - 24 градуса мороза, это даже для нашего климата холодно в это время.
  10. Hotgan
    Hotgan Новичок
    7 окт 2017
    1
    Была такая проблема. Везде на форумах пишут промыть и смазать замок - мне не помогло. В итоге разобрал замок в мороз (разделил механическую часть от привода) и увидел, что стержень электро привода не доконца возвращается в исходное положение после открытия - мешая закрыть заслонку и соответственно сам замок. Разобрал электропривод, с обратной стороны этого толкаещего стержня стоит пружина, которая должна возвращать в исходное положение стержень. Видимо от морозов она слабеет + износ этого пластмассового стержня и шестерни не позволяет вернуть его в исходное положение. Растянул чуть-чуть пружину и все заработало!
  11. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    да. там от времени сжимается эта пружина.
