Всем привет! Отправьте, пожалуйста, по нужному адресу, если тема уже была Не закрывается дверь на купешке пассажирская с центрозамка (с ключа), а также с кейлесса. Во время движения лампочка на водительской у кнопки центрозамка горит, т.е. закрыто, сообщений на приборке нет об открытых дверях. Когда пассажирскую открываешь - на приборке высвечивается. Когда нажимаю на закрытие на брелке, слышен звук ЦЗ везде, кроме пассажирской, аварийка не мигает одноразово. После начинает гореть постоянно лампочка ЦЗ сверху карты двери на водительской. пассажирская дверь остается открытой. Если вручную с торца пассажирской перевести дверь на закрытие, то она закроется. Если в этот момент (после захлопывания двери) нажать на закрытие, то машина закроется (с одноразовым миганием) и перейдет в обычный режим сигналки. Самое, что удивляет - если попытаться открыть машину (со стороны водительской или пассажирской), то со стандартным двойным миганием все открывается. З.ы. ошибки не читал, на сегодня вечер запланировано подключение. З.з.ы. заметил после мойки, но не исключаю, что началось на неск часов ранее, тачка грелась в первых лучах солнца (но ни то, ни другое не должно никоим образом повлиять имхо) З.з.з.ы. При открытой двери, при нажатии на брелке на закрытие, слышно как замок пытается закрыться (т.е. вроде не умер на работу в таком направлении)
Ну через сутки дверь просохла и всё заработало. В планах на выходных - перебрать все фишки карты двери на смазку для электроконтактов, за одно проверить целостность изоляции
