A3 8P Не закрывается дверь
Тема в разделе "A3", создана пользователем AADanil, 22 мар 2023.
  1. AADanil
    AADanil Новичок
    22 мар 2023
    5
    доброго времени суток , подскажите пожалуйста в чем проблема если не закрывается на замок задняя дверь со стороны водителя ???
  2. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Привет. На данном автомобиле А3 (8Р) с течением времени переламываются провода в гофре между кузовом и дверью. Если диагностики под рукой нет, то надо визуально проверить все ли функции (подсветка кнопок, динамики, стеклоподъёмники) работают в двери водителя и в задней левой двери. Блоки управления дверей связаны между собой, т.е. блок управления передней двери является master-блоком для блока управления задней двери (slave-блок) по этой же стороне. Отгибаешь гофру и смотришь провода на передней и задней двери. Если проводка в норме, то второй по вероятности неисправности - это замок двери. Но лучше сначала сделать диагностику.
  3. AADanil
    AADanil Новичок
    22 мар 2023
    5
    спасибо . буду разбираться
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Возможно замена моторчиков в замке поможет. Я менял в трёх дверях.
