A6 C6 Не закрывается лючок бензобака.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Samovar, 29 апр 2012.
  1. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Приплыли, почти год езжу на машине и только сегодня обнаружил что у меня не работает центральный замок на лючке бензобака, можно смело пока меня нет откачивать топливо. Куда там копать, что глядеть перво-наперво?
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    надо послушать щелкает он или нет
    если щелкает,то он(привод) просто слетел с креплений
    если нет то ищи в самом приводе или в проводки до него
  3. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот здесь косяк скорее всего
  4. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    +1
    у самого была подобная беда, слетел шток с креплений!
  5. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Вроде не слышно щелчка, завтра из багажника послушаю.
    Эту хрень видел - совсем не так красиво болтается.
  6. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    для начала, открой багажник и понажимав кнопки открыть/закрыть машину, посмотри как двигается привод этого штока, если он работает, то пытайся одеть шток на штатное место. сразу говорю - ацки неудобно и без мата не получится
  7. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Залез в багажник, послушал - щелкает похоже этот привод лючка багажника. Единственное что звук не такой как у дверей а больше на реле похоже, просто тык-тык. Что теперь? Руку, как я понял туда не всунуть, а если всунуть - то не высунуть :)
  8. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    боковую обшивку надо скинуть в любом случае
  9. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    На ощупь на месте этот металлический штырь. Обшивку еще не снимал, присматриваюсь сколько там креплений.
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ставил и снимал у себя за 5 мин
    все просто:чтоб попасть штырем в дырку(на этой дырке стоит нашлепка с двумя точечками ее надо повернуть и подковырнуть и дырка станет гораздо больше и вставить будет проще) и которой он вылезает и запирает лючок(речь о седане),потом встав в позу № 45(см камасутру) левой рукой пихаем а првой ловим шток и одеваем винты которые торчат на приводе в отверстия на крыле см. фото выше
  11. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Этот штырь искривлен у меня, тоже на ощупь. Наверное предыдущий владелец постарался. Иду снимать обшивку.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    он и должен быть таким
    ОН НЕ ПРЯМОЙ,А С ИЗГИБОМ
  13. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    +1
    он с изгибом! не стоит его выпрямлять :)
  14. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Было такое. Ничего разбирать не надо. У лючка снимаешь пластмассовую пимку через которую будет проходить штырь(поворачиваеш, потом на себя). В получившееся отверстие вставляеш проволоку загнутую крючком, ловко поддеваеш штырь, и притягиваеш его на уровень отверстия. В другой руке держиш брелок, когда штырь на уровне, нажимаеш закрыть авто - штырь выскакивает из дырки. Теперь одеваеш пимку обратно на штырь и крепиш как было. Всё.:)
  15. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    #15 Samovar, 1 май 2012
    Сремонтировал. Ничего ни откуда не выскакивало, хрен знает что было. Снял обшивку, добрался до замка, подвигал туда сюда ту часть которая двигается на замке и все стало работать, наверное силиконовая смазка застыла. Кстати, покажите как шнурок аварийного открытия располагается. Также фоткнул крепление штыря, у меня оно по другому нежели на фото выше, фото позже залью, но суть в том что аварийный шнурок одет поверх пластмассового толкателя и не дает выскочить штырю.
  16. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    По тросику аварийного открытия подскажите пожалуста. Как он располагается? Как попало, или место у него есть?
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я тоже спрашивал этот вопрос ,но мне не кто так и не ответил положил его аккуратненько и пускай лежит
    по поводу места не знаю
  18. Samovar
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Так и порешим. Спасибо.
  19. Русский из Kz
    Русский из Kz Новичок
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    #19 Русский из Kz, 31 авг 2013
    подскажите,упал штырь в маленькое отверстие при попытке его вставить на место,каким образом его можно достать?
    [​IMG][​IMG]
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Попробуй магнитом , только не на верёвке , может что и поймается ...
