Привет! Не получается закрыть авто - на радиоключе только часто диод мигает. Открыть машину и багажник с радиоключа получается. Что может быть? зы. с ключа вручную нет варианта закрыть - в замке грязь превратившаяся в камень)
" Автомобиль в зоне действия радиоключа Если автомобиль находится в зоне действия радиоключа, контрольная лампа при нажатии одной из кнопок загорается однократно и гаснет. Автомобиль вне зоны действия радиоключа Если автомобиль находится за пределами зоны действия радиоключа, контрольная лампа загорается кратковременно однократно, а затем сигнализирует о том, заперт автомобиль или нет: • Быстрая частота мигания означает, что автомобиль не заперт. • Медленная частота мигания означает, что автомобиль заперт. " "Это" началось в какой-то момент или "всегда" так было ? Шнурок - ошибки прочитать. Вариант - ключ попросту не адаптирован/привязан.
началось. контрольная лампа - Быстрая частота мигания. если ключ отвязался то тогда она и открываться по идее не должна, и заводится и открывать багажник..
Что-то я недочитал. Открывается, значит. Непонятно. Что с чтением ошибок ? Для информации: ЦЗ и иммобилайзер (старт) - разные системы и одно без другого вполне работоспособно.
Разобрались. Сломался замок зажигания. Машина думала что ключ внутри и поэтому не закрывалась. Замок под замену. К слову, покупая замок на разборке убедитесь в том что он снят с машины этой же модели с бесключевым доступом (для машин с таковым).
Привет! Машину с брелка не могу открыть он моргает что предыдущее состояние заперто (медленное моргание), открываю ключом! после этого брелок оживает и можно открывать закрывать. НО! при закрытии с брелка на более продолжительное время машина опять не видит ключ И заметил при закрытии перестал мигать светодиод на водительской дверной обшивке. дело в замке зажигания?
