Не закрывается с брелка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gorevoin, 6 фев 2010.
  1. gorevoin
    gorevoin Bad e-mail
    28 окт 2008
    98
    Infiniti FX35
    Доброго всем вечера!
    Случилась такая вот беда: не закрывается\открывается замок с штатного брелка на A6. Ключом закрывается\открывается, из салона тоже, брелком - нет:( Заводиться - заводится. На обоих брелках будто батарейки сели, но они были сменены на качественные буквально месяца два назад (для профилактики), с ними все хорошо работало.
    Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией? К электрику ехать или к диагносту для начала(т.е. ошибки считать, если такие вообще прописываются при подобных неисправностях)?
  2. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Если передатчик дистанционного управления не открывает замки автомобиля, его необходимо синхронизировать, выполнив следующие действия:
    - нажать одну из кнопок на ключе;
    - один раз отпереть и запереть замок двери автомобиля вставленным в замок ключом с передатчиком дистанционного управления.
    Длительность процесса синхронизации не должна превышать 1 мин.
    Это из мануала - должно помочь если брелки отвязались от ЦЗ :)
  3. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    +1 привязка необходима!
    1 человеку нравится это.
  4. gorevoin
    gorevoin Bad e-mail
    28 окт 2008
    98
    Infiniti FX35
    Спасибо за советы! Проблема решилась перепросыванием обоих брелков в память по инструкции с форума :)
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    работает, проверено
  6. reketir
    reketir Новичок
    26 июн 2010
    21
    audi a6 2.5TDI
    3 дня назад вытащил батарейки чтобы посмотреть номера батареек за ранее знал что прийдётся привязывать брелок и знал что назад будет трудно привязать имея один ключ, но решился )
    вчера купил батарейки. Пульт лежал два дня без батареек (читал что сразу же нужно вытащить и вставить батарейки тогда шанс на привязку будет выше) незнаю правильно или не правильно ,но мне помогло
    описываю действия что я делал:
    вытащил ключ с зажигания потом ключ вставил в замок с вод. стороны закрыл машину и держа в этом положении сек 15 жал на все кнопки брелка. Потом так же открыл и тоже держал опустились стёкла до половины в это время когда опускались стёкла тоже жал на все кнопки. Так же закрыл и тоже держал сек 15 и жал на все кнопки брелка. Потом открыл машину вставил ключ в зажигание прокрутил немного и начал жать на брелкеопять все кнопки и брелок заработал
    Может кому то поможет !!! A6 2000г
  7. Romeo3635
    Romeo3635 Новичок
    23 июл 2023
    7
    Греция
    Audi a3
    Привет всем у меня на ауди а3 с брелка не закрываются двери свето диод моргает но никакой реакции нет ключом всё хорошо открываются
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Батарейку замени.
    Romeo3635 нравится это.
  9. Romeo3635
    Romeo3635 Новичок
    23 июл 2023
    7
    Греция
    Audi a3
    Привет всем поменыл акумулятор на машине ауди а3 стёкла нашол как поднимать с брелка они спускаютца и поднимаются а вот люк если он открыть то с брелка закрывается но не открывает а до этово всё работало пока не заменил акумулятор
  10. Romeo3635
    Romeo3635 Новичок
    23 июл 2023
    7
    Греция
    Audi a3
    Поменял опять не реагирует светодиод моргает но машину не открывает
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Вот сейчас я не понял… Окна, значит, поднимает/опускает, а центральный замок (ЦЗ) - не закрывает/открывает?
  12. Romeo3635
    Romeo3635 Новичок
    23 июл 2023
    7
    Греция
    Audi a3
    Привет у меня два ключа этот стал барахлит взял второй ключ на этом поменял батарею перепробувал всё что в ютубе показывали не помогает может он паламался или згорела что то внутри но диод моргает
