A4 B6 Не закрываються передние двери Audi a4 b6 с сигналки
Тема в разделе "A4", создана пользователем seivig, 15 мар 2023.
  1. seivig
    seivig Новичок
    15 мар 2023
    3
    Доброго времени суток.
    у МЕНЯ такая проблема утром открыл машину как обычно с сигналки, доехал до работы начал закрывать ее, а у меня не закрываються передние двери.
    задние проверил все закрылись как и лючок, так же перестали работать стеклоптдьемники и регулировка боковых зеркал,
    кто может подсказать что делать где что посмотреть . Заранее спасибо у меня ауди а4 б6
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Что за сигналка? Штатная или колхоз?
  3. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    971
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Не уверен, про Ауди и В6, но на Тигуанах первого поколения случается такая беда: при езде в сильный дождь или по сильно мокрой дороге вода каким то образом попадает в гофру, по которой идут провода в передние двери. Заполнившись до определенного уровня, происходит замыкание контактов и отваливается блок в двери. Соответственно, перестают работать бесключевой, зеркала и стекла. Лечится сушкой. Плюс, я у себя в самой нижней части гофры проковырял небольшое отверстие. Сейчас забыл про проблему.
    Не уверен, что это Ваш случай, но проверить стоит.
  4. seivig
    seivig Новичок
    15 мар 2023
    3
    штатная
  5. seivig
    seivig Новичок
    15 мар 2023
    3
    попробую глянуть, она у меня начала глючить в дождь
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    читай ошибки по блоку комфорта. там будет подсказка. От воды в гофрах проблем на б6 не припомню, но провода там переламываются со временем часто.
    Проверь предохранитель № 22 (15А). Если сгорел - не пытайся сразу-же его заменить. Лезь сначала в гофры передних дверей и найди то место, где красный с желтой полосой провод замыкается с коричневым из-за перелома и разрушенной изоляции.
    seivig нравится это.
