Не запускается двигатель 2,8 QUATTRO SOS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ledokain, 2 ноя 2012.
  1. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Автомобиль AUDI A6 C5 2,8 quattro
    Уехал в командтровку машину оставил во дворе. прилетел через 2 дня. Двигатель не запускается. Что проверил
    1. Бензин есть и еще долил
    2. Искра есть
    3. Выкрутил шланг там где фарсунки, крутил двигатель бензин не льется
    4. снял крышку где насос замерил вольтаж маленьких клевм на насосе подается 12 вольт когда кручу стартером. насос не качает.
    Насос стоит новый VDO месяц назад ставил.
    Машина есздила. приехал домой поставил машину, улетел в командировку. вчера вернулся стал запускать двигатель ничего... Что может быть????
    Выручайте!!!!))
  2. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    [​IMG][​IMG]
    В бардачке нашол в пакете такие фигни, что это?
    и в предохранителях какая то лампачка гарит и какая то регулировка с цифрами что это???
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Свечи сухие или мокрые. Если на насос ток идет , то скорей всего ему хана. Я свою ка кто после 5 дневного простоя 3 дня заводил. Дело было в свечах и большом пересосе.
  4. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    от сигналки. регулировка чувствительности срабатывания. по насосу уаерен что там напругу мерял? контакта 4? если да то насос 2 толстых по краям, по крайней мере у меня с5 так.
  5. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Я напряжение мерил на прямую доставал клевмачки 2 с насоса самого и мерил.
  6. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Я откручивал с магистрале шланг который подают топливо на рампу или к фарсункам как правильно не знаю, от туда ни капельки не вылелось когда крутил стартером
  7. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Было все нормально машина постояла 2 дня и перестала запускаться, а ездил я каждый день...
  8. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    А минус на насосе есть?????
    тот брелок на фото напоминает блек бак если на нём нет кнопок! без него и не заведёшь!
    А в пластмассовой коробочке коды доступа к иммобилайзеру и приборки, и всякой закрытой инфы в мозгах.
  9. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    На насосе 2 контакта, скорее всего это "+" и "-" так как тестерам показывает 12V когда кручу стартером
  10. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Не, кнопок там нет. как он работает?
  11. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    по идее должно быть 2 контакта на насос и 2 на поплавок!
    проверь минус на сопротивление от кузова.
  12. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    если этот брелок удалится от машины на пару метров( зависит от сигналки) то она заглохнет. А если его и вовсе нет в салоне, то ты её и не заведёшь)))))))
  13. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    понятно, но мне кажется что это врядли он, т.к. насос не качает. блин, сейчас поеду домой буду опять ковырятся, не знаю что за херня. постояла и не работает. вот как так
  14. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    есть кто из ЕКБ. на quattro?
  15. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    #15 Antoxa000, 2 ноя 2012
    накинь напрямую провода на насос, не вытаскивая его! И будет тебе прозрение в твоём вопросе.:ded::ded::ded:
    а сигналка может и минус блокировать хоть у тебя и 12 вольт, а также на два провода + подовать одновременно меняя полярность!!!!!!!!!!!
  16. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #16 Schpuntick, 2 ноя 2012
    Для начала поменяй батарейку в метке блекбага, может нештатный имоб.(блекбаг) ее не видит.
    ЗЫ: не держи эти вещи в бардачке, себе дороже. носи лучше с собой
    еще забыл: метку в машину лучше брать только одну. были случаи конфликтов при опросе двух меток одновременно
  17. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Да кстати с помощью этой плостмаски с кодами я могу перепрошить твой штатный иммобилайзер за пару минут под любой ключ WAGa + блек баг в бардачке)))))))))))))))))))))
    В принципе безопасней оставить авто открытой, НО с этими штуками дома:pirate::pirate::pirate:
    Будь осторожней!!!
  18. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Но как это связано с топлевным насосом?
  19. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Я вижу это так: сдохла батарейка в метке -> считыватель имобилайзера (BlackBug) ее не видит -> не разрешает пуск бензонасоса
    чиста ИМХО:shuffle:
  20. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    ток на него же идет когда кручу стартером
