Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Двигатель отказывается запускаться на горячую, стартер крутит нормально, бывает схватит и сразу глохнет, бывает не схватывает совсем. Пробовал скидывать фишки с ДТОЖ, РХХ, ДМРВ, ничего не помогает! Проедешь 8-10 км, глушишь, сразу же пытаешься завести и нихрена! Постоит с часик-полтора, заводится с пол тыка! Делал диагностику на заглушенном движке, выдало "нет сигнала с датчика коленвала", потому как движок заглушен и "блокирован блок управления двигателем". Раньше в жару летом такое бывало, но со второго-третьего раза заводилась, а теперь нужно ждать около часа, чтоб запустить снова. В чём может быть проблема?
датчика колена у нас нет, есть датчик холла, наверное в том районе и стоит все осмотреть внимательно, где-то пропадает контакт
Тоже есть мысль про Холла. Если бы контакт, то он бы пропадал как на горячую, так и на холодную и во время движения. Тут как-будто что-то нагревается и начинает глючить, при чём во время движения не глючит, как заглушишь, так это что-то не даёт потом запустить двиг пока не постоит часик и не остынет. Только вот что это за "что-то"?
а у меня на горячуюю не едет,пока неразпедалируешь!заглушил обратку и глюк пропал!поменяю обратный клапан-посмотрю!как вариант попробуй такую же процедуру
Вот в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232 обсуждались все проблемы дигифанта, ищи там инфу
