Всем привет, не запускается на холодную, но после запуска, можно сразу глушить, и запуститься как ни вчем не быва, поменял обратный клапан на топливной рампе, поменяли бензонасос, в чём ещё причина, не могу понять, диагностики толковой нету(
Когда заведется мотор держит прогревочные обороты? Если нет смотрите датчик температуры двигателя. И напишите какой мотор.
Мотор АЕВ, щас запускается, если долго стартер крутить, бывает за секунд 8-10 запустится, бывает за 15, ну или с двух попыток, обороты в норме как при прогреве, так и при прогретом моторе.
