День добрый, помогите в решении данной проблемы. Как только температура на улице понизилась до + 3 потмерно, а ночю и того меньше, машина перестала запускатьсся, точнее она запускается но с трудом и раза так с 10 и если ключом быстро поворачивать секунды по 5 ВКЛ, выкл боюсь так стартер убить, ДТОЖ показывает температуру плюс минус правельно. Двигатель когда запуститься плохо держит оборы пока холодный, и немного вылит белый дым но не долго, делал диагностику сказали была блокировка двс её сбросили ошибок больше нет. Дмрв и лямбды всё в порядке. Грушу на бензонасос может быть из за этого?
