Не запускается с 1го раза RS4.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Relict, 11 авг 2010.
  1. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    #1 Relict, 11 авг 2010
    RS4 2007г.в. Сначала заводилась нормально. Потом стала после простоя заводится раза со 2-3го. Потом перестала вообще. Ночь стоит, с утра жму сцепу, давлю на старт - тока тумблер щелкает. Решение нашел такое - 3-4 раза пробую - молчок, потом жду 5 минут не трогая (если 4 то не заведется) и заводится с первого раза. Ездил в сервис. Поменяли реле зажигания. Помогло на 2 недели. Поехал второй раз, простояла неделю и через день и через два с их слов заводилась нормально. Посоветовали почаще ездить(?) и сказали что то про самоочищающиеся форсунки. Если раньше с утра завел и весь день без проблем заводилась, то сейчас хуже становится - с утра по 10-20 завожу и после нескольких часов простоя может опять же не стартануть.​
  2. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Возможно, отложения на клапанах - болезнь атмосферных ФСИ, особенно РС4.
    Но они сопровождаются обычно потерями мощности и увеличением расхода, неустойчивыми холостыми.
  3. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    Ничего такого не проявляется.
  4. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Тогда на диагностику.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    проверить бы клеммы на аккумуляторе и на стартере. ну и бендикс. это если даже не крутит.
    а если крутит, но не схватывает, то бензонасос и напряжение на свечах.
  6. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    Клеммы проверю. Про бендикс узнаю)). Она просто щелкает при нажатии старта и все.
  7. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Может аккум уже умер просто?:) Если просто щёлкает реле...просто мощности не хватает с аккума крутануть стартер.:))) НУ это самое простое конечно. Попробуй завести от другого аккума или хотя бы кинув на свой аккум через "прикуриватели" с другой машины.
  8. Igor ch
    Igor ch Новичок
    20 авг 2010
    1
    RS 4
    Стоит ли в машине сигнализация?
  9. serj
    serj Участник форума
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    сам стартер щелкает? если да, то скорее всего втягивающие реле на стартере, если так то помогу
  10. serj
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    оо соррь)) ты с екб, помогу только советами)
  11. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    Аккум нормальный. Да вель через 5-10 минут заводится же с пол тычка. Что щелкает не могу сказать - где то под рулем слева.
    Что можно сделать? Буду благодарен за любую помощь.
  12. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    Надо просто в хороший сервис обратиться...
  13. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    У меня так же аккум помирал на А6, поворачиваешь ключ-треск какой-то идёт и всё, показания вольтметра на приборке резко стремятся к нулю... Сигналка у меня просто много ест аккума видимо, да и аккум с завода 7 лет простоял...
  14. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    Аккум в норме. Сигналки нет.
  15. serj
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    повернув ключ зажигания, что происходит?
  16. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    Панель приборов оживает, включается радио. Потом нужно выжать сцепление и нажать кнопку старт (до сих пор не могу понять зачем так замудренно) и потом релюшка щелкает при первом нажатии и после отжатия или по истечении ~ 10 сек если её держать.
  17. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Адрес какой, откуда забирать? :very_cool:
  18. serj
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    если ты релюшкой(которая щелкает) называешь втяг.реле стартера то 99% проблема в нем
  19. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    Иммобилайзер никто не отменял:umnik:.
  20. Relict
    Relict Новичок
    28 окт 2009
    20
    RS4 B7
    Меняли по этой проблеме реле с каталожным номером 8K0951253 - 2 штуки. Они не они - не знаю. Но помочь - не помогло.
