Не запускается штатный гидроник
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 020Lis, 15 сен 2019.
  1. 020Lis
    020Lis Новичок
    15 май 2019
    11
    Ханты-Мансийский АО
    Доброго времени суток! Началось все с того, что я купил дизельную Ауди! Все классно, все устраивает, но с самого начала не запускался подогрев Eberspacher Hydronic 2-sf, т.к. была весна он и не нужен был, решил разобраться с ним ближе к зиме, тем более диагностика выдавала именно механическую неисправность вентилятора подачи воздуха (ошибка 01414).
Дак вот вчера специально поехал в соседний город к дилеру Гидроник, где мастер снял подогрев и действительно подтвердилось, что вентилятор поймал клина, он был тупо забит грязью, установили новый, подогреватель снятый с машины( просто висел на проводах и трубках) с лёгкостью запустился, начал испускать густой дым, аля дымовая завеса. После того, как прогорела все скопившаяся кака подождали пока он остынет и повторили пуск, все отлично!
Как всегда оказалось не все так просто! Когда подогреватель установили на место и полностью собрали авто, он отказался запускаться, т.е. при запуске слышно, как начинает качать помпа, затем топливный насос, а вот вентилятор молчит, на этом все и заканчивалось. Как оказалось сам подогреватель ловит КЗ на кузове авто. Мастер после долгих ковыряний сделал вывод, что это пробило блок управления, потому как при включенном гидронике если его приложить к кузову, то пролетает искра и гидроник мгновенно отключается, даже не весь подогреватель а именно вентилятор подачи воздуха.
Подскажите сталкивались ли с подобными проблемами и куда копать?
  2. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Мож, тупо собирая прижали плюсовый провод вентилятора к корпусу внутри?
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    Если до ремонта такого не было, то явно что-то не так собрали.
    12 вольт и "пробило"? Чудеса какие-то.
  4. 020Lis
    020Lis Новичок
    15 май 2019
    11
    Ханты-Мансийский АО
    Решение проблемы элементарное! Незнаю почему дилер гидроника не смог! Снял отопитель, открутил кронштейн, исследовал его! Как выяснилось сам отопитель крепится к кронштейну через пластиковые втулки и резинки для амортизации, т.е. прямого контакта с кузовом нет, а вот выхлопная труба к этому же кронштейну крепится без всяких прокладок и т.п. Заколхозил от Ваза маленькую резиновую подушку, если честно то сложилось впечатление, что туда уже лазили и забыли что то вернуть на место!
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.242
    Q5 3,0 TDI 2014
    Элементарно, Ватсон...
    Тока один вопрос - сам то снимал, не?:cool:
  6. 020Lis
    020Lis Новичок
    15 май 2019
    11
    Ханты-Мансийский АО
    Да снимал сам буквально вчера
  7. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Это что за гидроник, у которого плюс на корпусе? :shok:
  8. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
  9. 020Lis
    020Lis Новичок
    15 май 2019
    11
    Ханты-Мансийский АО
    Хз, сам в замешательстве, грешу на блок управления, там больше нечему моросить
