не запускается турбина
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Shpatel, 20 июн 2024.
  1. Shpatel
    Shpatel Новичок
    20 июн 2024
    2
    здравствуйте есть такая проблема ауди а4 б62.5 тди, заводится на холодную Хорошо ,но набирает 2500 оборотов дальше не набирает, двигатель и запускаю снова пару секун набирает полный тахометр и дальше до 2500 что можете быть? тупа не запускается турбина
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    может с диагностики начать и посмотреть турбина это или что другое
  3. Shpatel
    Shpatel Новичок
    20 июн 2024
    2
    турбина работает только на пару секунд и дальше не работает
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Обороты должны набираться и вообще без турбины. Дело не в ней. Смотрите дальше. ТНВД например....
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Диагностика всё покажет.
    С этим мотором в угадай мелодию играть нет смысла.
    Если кабеля для диагностики нет, то его надо купить или найти на время.
