Не запускается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Shabanov_vlg, 22 апр 2023.
  1. Shabanov_vlg
    Shabanov_vlg Новичок
    22 апр 2023
    5
    Волгоградская обл.
    Audi 100 c4 2.3 AAR
    Доброго времени суток. Проблема такая. Машина начала запускаться со второго-третьего раза, на горячую вообще не хотела. Сейчас совсем не запускается. Схватывает на секунду и дальше крутит стартер. Если кто знает, подскажите что можно сделать в такой ситуации? Предыстория. Был перегрев двигателя на трассе и хлопок под машиной после которого она заглохла. Но даже после этого случая она заводилась, но на холодную.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    впрыск ещё родной? компрессия, проверка по топливу , отработка форсунок
  3. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Ремень смотрел?
  4. Shabanov_vlg
    22 апр 2023
    5
    Волгоградская обл.
    Audi 100 c4 2.3 AAR
    Менялся полный комплект грм
  5. Shabanov_vlg
    22 апр 2023
    5
    Волгоградская обл.
    Audi 100 c4 2.3 AAR
    Впрыск родной. Компрессию не замерял.
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Причина замены.
  7. Shabanov_vlg
    22 апр 2023
    5
    Волгоградская обл.
    Audi 100 c4 2.3 AAR
    Рассыхался ремень
  8. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Лопату смотрел? Ну и выше уже писали что проверить.
    Geka нравится это.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Диск расходомера загнуло. Снять черепаху, открутить болт диска, только сильно не давить. Резиновую киянку, и выровнять диск на ровной поверхности, стекло, к примеру. Установить обратно, и разбираться, почему был хлопок. Как вариант, раннее зажигание. Перескочил ремень и т.п.
    Woffka нравится это.
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    поглядеть на диск можно, но если стрельнуло под низ то это в глушитель, и дозатор должен быть цел. не уверен что после рихтовки дозатор не отправится на помойку- штука она тонкая и высоко точная. проверять однозначно надо всё.метки первым делом. а как на трассе ухитрились мотор перегреть??помпа кончилась али термостат заклинил?? при езде по трассе набегающего воздушного потока достаточно для охлаждения даже с неработающим вентилятором., если что печка в помощь. неисправность проявилась до или после замены ремня?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Дозатор каким вообще боком? Ему пофиг удары и хлопки. Я о напорном диске говорю. А вот ему хлопки очень даже не по фиг.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ошибаешься. Там алюминиевый диск на коромысле. Совсем не весы, поверь. Плюс минус километр по барабану. Выровняй его в плоскость и все будет нормально работать.
  13. Shabanov_vlg
    22 апр 2023
    5
    Волгоградская обл.
    Audi 100 c4 2.3 AAR
    После замены ремня поездил два дня. После этого тачка постояла на бордюре под уклоном и не запускалась совсем.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    Парни я видел как оно устроено)) есть понятие предел делимости- дозатор в сборе, диск отдельно найти будет проблематично если что. его надо потом выставить равномерно. сам не стал заморачиваться с чудящим КЕ и поставил лискар. мне так было проще.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Точно, всё дело в бордюре ...
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    постояла под уклоном и не запустилась- может и вода в баке, всё надо пристально проверять- метки, зажигание . компрессия, топливо.... трамблёр родной или китайса?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Нет там ни какой делимости. Не надо его разбирать. Он моется нормально в сборе .
    А для совсем конченного варианта на КЕ есть мембраны. Только вот какой смысл восстанавливать КЕ?
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    #18 Aleks 177, 23 апр 2023
    мы о разном, я о том что покупать если что придётся всё в сборе.ни один продавец не будет откручивать от дозатора с рабочей машины голову или диск и продавать его. а так конечно, потрохов там много но прежде чем морочиться прикинул ценник нового пирбурга, 5 форс и сделал выбор. а так конечно перебрать можно всё. разбирался в хозяйстве такую гору мехвпрыска отдал людям.....
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    С чего ты так решил? Лично я продал дозатор 80ки по крупинкам. Точнее, не дозатор, а полностью впрыск. И продал не один, а два. От убиенной сотки (многие в курсе) и от переделанной на газ 80ки.
    Всё есть. Задницу поднять только нужно
    И зачем тебе новый диск? У тебя молотка нет?
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    #20 Aleks 177, 23 апр 2023
    есть )) килограмм на 10)) могу даже сфоткать)))) чудеса творит... незаменимая весщъ при ремонте)))))))) как с ним к машине подходишь она сама починяется от страха- только по капоту кричит не бейте.... а тут о осцилографе стал задумываться новая специфика теперь) разводного ключа уже не хватает...))))
