Не завелась кукушка
Тема в разделе "Q5", создана пользователем maevg3108, 14 апр 2016.
  1. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Подскажите. Может было у кого. Вечером приехал, припарковался, закрыл. С утра выхожу, сажусь в машину, вставляю ключ и на этом этапе начинается проблема. Стартер крутит, дым идёт, н о она не заводится. Раз 7 попробовал, но результата нет.
    Есть идеи?? Советы по поводу вали на диагностику, могу сам дать. Хотелось бы по делу. Мотор 2.0 TFSI 2010 год, пробег 85000. Масло не ест.
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    экстрасенсов на форуме нет....
  3. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Возможно цепь перескочила. Давно проверяли? Так только гадать.
  4. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Цепь на 60 тыс. замена была.
  5. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Я не настаиваю что цепь, но проверить не лишнее. На приборке значки посторонние не светятся типа иммобилайзера? нештатное что установлено? может сигналка блокировала.
    На будущее могу посоветовать возить с собой ноут с проводом. Очень жизнь облегчает.
  6. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Нет сигналки. Машина вся в стоке. Ничего лишнего. Очень странные симптомы. На панели ничего лишнего не загорается. Как вариант, может блок управления бензонасоса.?? По ноуту, так и сделаю.
  7. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Ну и что, что меняли на 60....99% что цепь, она как раз перескакивает, когда глушиш
  8. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Походу так и есть ((. По внешним признакам можно определить??
  9. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Стартер крутит так же как и раньше или легко?
  10. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Да-да, если перескок, то клапана загнуло и компрессии не будет, стартер легко будет крутить.
  11. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Диагностика. Цепь перескочила. Компрессия 12
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    ошибка по g40 висит? если компрессия 12 везде-может и повезет....
  13. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Ошибки: 2893, 2921, 2889, 7216, 7213, 7228, 7222, 7225, 7219, 7207, 7210
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    выложил бы скрин протокола...
  15. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Итог всего - соляра в баке )))))
  16. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Это как? Машинка ожила?
  17. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    31
    Машина ожила. Топливная система промылась)). Снимали сиденье, бензонасос. Затем все из бака сливал и, бак сушили тряпками. Далее прокачка системы с выкрученными свечами и машина завелась. Ни ошибок, ни каких отклонений не появилось. По ощущениям стала легче заводиться и резвее разгоняться)))
