Приехал в заведение покушать, вышел через час, не заводится... Стартер крутит, как будто схватывает но не заводится Перед этим несколько дней назад было такое, трогался с перекрестка, газу даю а она глохнуть пытается(как на карбюраторе холодном) я на обочину сразу, она холостой ход набрала, я ей газу - обороты набирает нормально, поехал дальше без проблем. Авто кстати на газу, но когда заводишь она на бенз переключается. Куда лезть? Кстати есть шнурок ваг-ком.
Сначала шнурокм посмотри.проверь датчик холла,положения коленвала и оборотов маховика.час постояла-это не на горячую!
Подключил шнурок сегодня, показала следующее: 17978-блок управления двигателя блокирован Р1570-35-10---спорадическая 16885-Датчик скорости движения автомобиля недостоверный сигнал Р0501-35-10---спорадическая 16557- Ряд2 :Сбой в работе системы определения параметров топливо-воздушной смеси Р0173-35-10---спорадическая 16554- Ряд1 :Сбой в работе системы определения параметров топливо-воздушной смеси Р0170-35-10---спорадическая 16554
Сегодня искру проверил и топливо. Искра есть, топливо проверял на фильтре топливном, не бежит бензин ни при включении зажигания ни при вращении стартера... Че делать дальше? Подскажите
Тут немного вариантов-либо бак пустой,либо насос сдох,либо реле насоса.Когда зажигание включаешь-жужжание в течении секунды есть?
Жужания нет, насос далеко и помоему даже при исправной его работе слышно его работы не было. С фильтра при включении зажигания бензик не идет.
На датчик топлива не жаловался никогда, но тачка на газу, и заводится должна только на бензе, вот и езжу с 20 литрами недели 2 уже. А реле как то проверить можно?
Если бенз не идёт значит насос не включается!Жужжание будт слышно-на всех машинах одинаково,ничего пока не придумали!Жужжание это не насоса(хотя и его тоже),а нагнетаемого давления.Если у тебя нет жужжания-значит приплыли.Про доп.реле интересно-езжай к газовщикам,так просто хрен разберешься.
А в принудиловку включить насос что нельзя для проверки? Кинь с акумулятора напрямую +12, будешь знать работает ли, если работает, то ищи доп.реле или звони проводку. Если насос работает, то проверишь реле насоса вставив просто перемычку, так откинешь реле.
Можно. Где его искать? Если он в багажнике то нельзя, там установлен газовый балон... В реле че перемыкать?
Как раз он под гбо!ищи реле распиновку и там уже меряй сопротивление.а лучше отыщи какое именно реле на бенз поиском и на разборке махни.
В реле вертикально более всего замыкаешь между собой два контакта (87 и 30). Если насос заработал, то реле на помойку. Нет, значит не в нём причина. Ну тогда звони гадалкам, пусть на картах раскинут, работает насос или нет Если уверен на 100% что не насос, то не смотри. Только если переберёшь пол движка, а окажется насос это будет нечто.
