Если не пускается мотор автомобиля, многие лезут не под капот, а за смартфоном и гуглят вероятные причины. Так можно больше не делать — просто сохраните в закладках эту страницу. Современный автомобиль пускается почти мгновенно: мы к этому привыкли. Однако на морозе, как известно, все реакции замедляются — вот и машина порой задумывается, а то и вообще «засыпает». Причин такого поведения может быть много. Разобьем их на три группы. Мотор еще несколько секунд назад ровно пел, а затем внезапно остановился и больше не заводится. Мотор начал работать с перебоями и вскоре остановился — заводиться уже не хочет. Мотор не заводится после некоторого простоя. Рассмотрим все три ситуации. При этом пиктограммы подскажут, какие условия необходимы для устранения возникшего дефекта. С таким дефектом можно попробовать бороться на месте. Устранение неисправности требует теплого гаража, некоторых навыков и инструмента. Устранение неисправности потребует квалифицированного вмешательства на СТО. Внезапный отказ Самая вероятная причина: кончилось топливо. Указатель уровня мог об этом не сообщить, а может, на него просто не обращали внимание. Перед тем как заглохнуть, мотор мог несколько раз недовольно чихнуть и задергаться. Другое дело, если пропадает нужный контакт. Скажем, при отключении бензонасоса двигатель глохнет сразу. Кроме того, на подозрении остаются цепи питания форсунок, катушек зажигания, датчика положения коленчатого вала и контроллера двигателя, которые также способны обездвижить мотор. Еще одна причина мгновенного умолкания агрегата — обрыв ремня ГРМ. Тут двигатель глохнет, как обрезало. Из других «страшилок» отметим заклинивание мотора. Причины бывают разные: поломка или прихват поршня, задир вкладышей коленчатого вала, задир постелей распредвала и пр. Работал с перебоями, заглох и не пускается Опять-таки, похоже на то, что топливо в баке на исходе. Возможно и попадание воды в зону топливоприемника. При этом поначалу будут наблюдаться перебои в работе мотора, а позднее, когда ко всем форсункам подойдет вода, которая не горит, двигатель заглохнет. Перебои в работе могут порождать плохие контакты в цепях, перечисленных выше. Полное пропадание соединения вызовет мгновенную остановку мотора, а вот дребезг контактов способен вызвать неровную работу. После остановки двигатель может и не пуститься — тут уж как повезет. Высоковольтная часть системы зажигания бензиновых агрегатов способна на собственные причуды. При повреждении высоковольтной изоляции могут возникать пропуски зажигания вследствие утечки разрядов на «массу». Если свечи зажигания покрыты толстым слоем нагара, то нормального искрообразования также не будет. В большинстве других случаев, если мотор работал с перебоями, то он, пока теплый, способен запуститься и работать. А вот если постоит и остынет, то список может быть расширен. В последней поездке все было нормально Как давно была эта самая поездка? Если машина стояла без движения недели или месяцы, то самая вероятная причина отказа — разрядившаяся аккумуляторная батарея. Стартер при этом может либо крутить с большим трудом, либо вообще отказаться работать. Если речь идет о дизельном автомобиле, а на улице зима, то возможно, что в баке было летнее дизтопливо, которое на холоде превратилось в желе. Если еще вчера все было ОК, то возможны следующие версии. Задурила противоугонка. Обычно «приключения» возникают с нештатными системами: замерзла, отсырела, нарушился контакт и т. п. Но бывает и так, что владелец просто забыл отключить какой-нибудь иммобилайзер. Чисто зимняя причина: ударил мороз и что-то замерзло — дизтопливо, капельки воды в топливопроводе и т. п. Масло не по сезону. Еще одна чисто зимняя причина: моторное масло загустело так, что стартер не может провернуть коленвал. Ночью машину пытались угнать. При этом у воров что-то не заладилось, и они оставили машину в покое, покопавшись в ее потрохах. Порвался ремень ГРМ. Ощущается по подозрительно легкому вращению стартера с изменившимся звуком. Сбились фазы. При пуске ремень или цепь ГРМ перескочили на пару зубьев. Помер контроллер. Маловероятно, но всякое бывает. Проводку погрызли крысы. Делают они это очень профессионально: будто бритвой по жгуту… Подшутили… Возможно, некие добрые люди решили подшутить над вами — например, засунули картофелину в выхлопную трубу и т. п. Впрочем, вы могли и сами заехать трубой в жесткий сугроб. А еще эти персонажи способны слить у вас топливо… Проявление основных неисправностей Коленвал не проворачивается стартером: Снижение емкости аккумуляторной батареи вплоть до полного разряда Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка Плохой контакт «массы» Неисправен стартер или его цепи Зубчатый венец проворачивается на маховике Коленвал проворачивается, но двигатель не пускается: В баке нет топлива Снижение емкости аккумуляторной батареи Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка Дефектные свечи Сбиты фазы газораспределения Неисправен блок управления двигателем Пуск блокирован иммобилайзером Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала двигателя: задиры механической части двигателя, заклинивание вспомогательных агрегатов и т. п. Нарушение искрообразования вследствие повреждения изоляции высоковольтных цепей Засорены топливные фильтры Замерзла вода в системе питания Деформированы топливные магистрали Отказ топливного насоса Не работают форсунки Счастливого пути на исправном автомобиле! Zr.ru
У меня ауди А4 2012 г.в., работаю вахтой месяц на месяц, после приезда не заводится. Ни раз ее проверял, все в порядке. Мужик из сервиса подсказал, что по приезде без заводки машину нужно потолкать немного, хорошо что гараж большой и позволяет это делать. назад-вперед потолкаешь метра на 2, покачаешь машину и, о чудо! она заводится! Не знаю в чем дело, звучит странно, но работает.
