День добрый! Проблема такая вскочила. Машиной зимой редко пользовался, т.к. есть рабочая. Не заводил недели 2е. Сегодня попробовал завести - не получилось даже стартер не крутил. Педаль тормоза не нажимается. На приборке пишет ignition is on. Бензина в баке на 30км. Клуч машина отдовать не хотела, но как то забрал. Подскажите в чем может быть проблема и кто с этим сталкивался!! Машина Audi A5 3.2
Тормоз пробовали нажимать?))) Серьезно, если игнишн он пишет, значит вы кнопку старт стоп или ключ нажали, а педаль тормоза нет) поэтому и ключ она отдавать не хотела)))
сдается мне педаль тормоза без вакуумника нажималась неоднократно и стала колом. А теперь ее надо с приличным усилием нажать, чтобы снялась "зкщита от дураков при заводе". ЗЫ Даже боюсь спросить, как отбирали ключ при включенном зажигании))))))
В том то имело что педаль тормоза не дает нажаться. Не нажимали не разу, а когда сел нажал один раз, она твердая и не дает нажиматься. Ключ кстати забрал легко, без усилий. Вывод что тормоз блокернулся.
Ногой сильно нажми и пытайся запустить мотор. Давление накачал уже педалью, как запустишь мотор педаль станет мягкой)
Не крутит стартер. Все перепробовал. Аккум другой ставил, не помогает. Ключ вставляешь, все лампочки загораются. Куда смотреть?
Проверить нужно лягушку. Нажимай тормоз, нажимай на ключ, включится зажигание, и попробую при включенном зажигании и нажатом тормозе перевести селектор кпп из паркинга в любой другое положение. Если не переведется, дело в датчике под педалью тормоза и машина банально не видит нажали вы педаль или нет.
