Не завелась! Почему?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LEXAFIN, 14 дек 2014.
  1. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Всем - привет, проблемка такая, в обед приехал, поставил машинку во дворе, все было хорошо, вечером пошел поставить ее в гараж - а она не заводится, маслает уверенно, но не схватывает, подскажите от чего плясать?
  2. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Искру посмотреть и наличие топлива в рампе
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Глянь предохранитель насоса. Зажигание включаешь - насос качает?
  4. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Спасибо, сегодня уже поздно, завтра после работы попробую, посмотрю предохранители, а как определить качает или нет при включенном зажигании? я раньше не прислушивался а сейчас и не понимаю как должно было быть, - где слушать или смотреть нужно (про насос)?
  5. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Насос у нас при включении зажигания не качает, до первого оборота стартера
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Поворачиваешь ключ, насос 2 -3 секунды качает (гудит) и отключается. Хорошо слышно если спинку заднего сиденья сложить и коврик в багажнике откинуть с лючка где насос стоит. Но по хорошему нужно конечно ВАГом смотреть что за беда с машинкой.
  7. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Во как. У меня движок AGA 2.4, качает как только ключ повернешь. 2-3 секунды и отключается. Ну а потом когда стартером маслаешь то конечно и насос подхватывает.
  8. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Датчик Холла.
    Стоит на кожухе КПП с водительской стороны, прямо над маховиком. Если бензина в баке достаточно, искры нет и "вдруг перестала заводиться" - 100% он.
  9. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Диагностику бы для начала... мож чего покажет.
  10. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    #10 LEXAFIN, 15 дек 2014
    Всем привет, продолжаю тему: пришел сегодня с работы - попробовал, чуда не произошло, заметил: раньше когда ключ вставил - на старт (перед тем как крутить) был небольшой гул (ууууу 2-3 сек) сейчас его нет, снял свечу - сухая "как в памперсе", снял заднюю сидуху - слушаю - ключ на старт - обратно - у насоса челк-челк, но не гудит, - открутил, шланги снял, кольцо снял, крышку поднял и обратно поставил, как дальше снимать не знаю, поскажите (хочу снять и попробовать на прямую ему дать 12 вольт, может сеточка забита или он сам сдох. Там есть какой-то узел с трубочками (как я понял - это распределительное устройство) его нужно разъединять ,чтобы вытащить насос? на белой крышке с трубочками написано VDO 8E0 906 087 E, и может кто-нибудь знает какой новый брать (если ему хана) скиньте нормальный дубликат или может еще чего-нибудь (может он чинится)
  11. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Бюджетный вариант - бош с 10ки или 12ки, а так можно подобрать Бош по литражу с таким же расположением сапунов
  12. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #12 Nick75, 15 дек 2014
    Не торопись с насосом. Предохранитель смотрел? Синий на 15 должен стоять. Релешка может мозг делать. А может быть и совсем просто - один из проводков отломился от вибрации(которые к моторчику подходят в баке). А у тебя кватровая аудюшка?
  13. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Предохранитель смотрел - целый, кватра.
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Я когда летом со своим насосом воевал, проверял его работоспособность кратковременным подключением от АКБ. Реле насоса знаешь где находится? Если насос от АКБ пашет, его бы тоже проверить...
  15. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    У меня такая же беда была пару недель назад. Приехал друга встречать на вокзал, сидел на холостых пол часа, заглушил и через 10 мин. Все. Стартер крутит, но не схватывает. Пока крутил - добил аккум. Привезли новый аккум - не помогло. Думал мож бенз херовый залил, пока на холостых тарабанил, конденсат какой собрался. Завез в сервис на отогрев на пару часов - не помогло. Свечи сухие, топливо не поступает. Выгнал на улицу до вечера, хотел на ночь в сервисе оставить и что бы электрик проверил насос и реле. Вечером на шару решил проверить - завелась сразу. Че было ХЗ. Пришли к выводу, что сигналка заглючила.
  16. erbolka
    erbolka Новичок
    23 сен 2014
    28
    A6/C5, 2.8, 00 г.
    Если квака, то виноват перекачивающий насос. Лючок находится слева под задней сидушкой
  17. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    У меня в машине всегда валяется шнурок диагностический. Если что не то-подоткнул ноут и посмотрел.
    Искру и топливо всегда можно посмотреть без спец приспособлений. И уже в зависимости от того, чего нет, копать дальше.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #18 alexson.75, 24 дек 2014
    не у всех квак есть перекачивающий насос,на рестайле к примеру такого нет.
  19. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Ребят, проблему решил заменой бензонасоса на ВАЗовский (Бош), завелась с полоборота и уже неделю бегает...
  20. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    насос твой помер значит...
