Не завелась с утра.Без причин.Хелп
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем СашаOmg, 17 сен 2014.
  1. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    Купил я себе пол месяца назад A4/B8 2.0 TDI 08 года, ездил, всё было отлично, никаких предпосылок к неприятностям. Поставил вечером у дома, утром вышел, не заводится. Мотор крутит, салары больше половины бака, ремень грм целый, сделал диагностику, ошибок не показала. С чего начать, что посмотреть подскажите!
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Марка двигателя нужна.CAGA CAGB и др
  3. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Сигнализация может?
  4. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    CAGA 2948 написано
  5. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    Сигнализации нету, штатный ЦЗ стоит
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Насос в баке качает?
  7. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    Если судить только по звуку,то качает.Как еще проверить не знаю
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может лучше сразу на сервис..? Пока не началось.
  9. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    До офицалов 100+км ее тащить не хочется,поэтому и открыл тему на форуме,думал будет дельный совет и как нибудь своими силами
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #10 Lomik, 18 сен 2014
    тогда я, наверно, что-то не понимаю...до официалов 100 км, а диагностику сделали...считаю, что если двигатель не заводится - ошибка должна быть в памяти.
    У меня машина не заводилась из-за бендикса (не Ваш случай), на панели чек не горел, но при диагностике ошибка была записана в мозгах. И сигнализация, если блокирует двигатель - тоже ошибки остаются.
    Очень странно - не заводится, а ошибок нет
    Коломна очень далеко, а так бы Vas воткнул да посмотрели бы...
    Остается только одно предложение: в профильной ветке Ремонт-дизельные двигатели задать Ваш вопрос более знающим людям, может помогут
  11. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    #11 СашаOmg, 18 сен 2014
    Да диагностику то сделали местные ребята,подьехали и шнур воткнули,ошибок нету,вот что и пугает.спасибо за совет!)
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #12 Lomik, 18 сен 2014
    О, кстати, вспомнил! Один раз с таким сталкивался, правда досконально не помню.
    Подключил шнурок. В самодиагностике при опросе систем автомобиля в памяти не было ни одной ошибки вообще! (прям как у Вас). Меня это очень удивило, т.к. один раз заглох (сигнализация) и она (ошибка) должна была остаться. И я ее нашел - она отобразилась, когда я запустил диагностику через ведомые функции или ведомый поиск неисправности, точно не помню, но все-таки вроде через ведомые функции. Но в самодиагностике систем - опросе памяти неисправностей ее так и не было, несколько раз перепроверял. Извиняюсь, но смею предположить, что ошибка есть, но ребята ее не нашли.
    Удачи в решении
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Форсунка пъезо керамическая - 0 445 116 004 нужно знать пробег по спидометру
  14. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    По спидометру 72000км,но врятли это реальный)
  15. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    На днях повезу в сервис,еще раз проверят,надеюсь скажут что нибудь внятное)
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    6х30=180 тыс км-Это реальный пробег
  17. СашаOmg
    СашаOmg Новичок
    17 сен 2014
    19
    A4/B8 2.0 TDI 08г
    180 тоже не плохо, я на побольше рассчитывал)
