День добрый!!!может подскажет кто...а дело было так-вечером все было хорошо приехал,припарковался.а уже утром она отказалась заводиться((на улице -20,стартер крутит бодро,насос жужжит.попытка днем всё выяснить показала что искра есть и на дозатор бензин подаётся но уже из него бензин не уходит на форсунки.но на пусковой форсе горючка есть.схватывать даже и не пытается((((помогите
Привет! Проверь предохранитель №28 под красной крышкой с надписью "мотор" в блоке предохранителей. И провода на ЭРГД
провода без обрывов.пред-ль живой.в самом дозаторе могло что нибудь залипнуть на холоде????если например его как нить умудриться прогреть...аккумулятор на зарядке-я изучаю теорию))))
ну бензин до неё от дозатора доходит!!т.е откручивал армированный шланг идущий к ней -конец в банку и на стартер.а вот с остальными форсами по нулям...
Пусковую проверяют на открытие! Она должна срабатывать при пуске холодного двигателя в момент вращения стартера! По сигналу датчика который у тебя на тройнике сверху ближе к башке! Ты попробуй снять фишку с пусковой и подключить лампочку и заводи. Она должна засветится на несколько секунд! Если нет. То пусковая у тебя не работает! А без пусковой в мороз очень тяжело завестись.!
субота утро морозец...ну хз как это назвать но завелась!!!!!!то ли помог полностью заряжанный аккум.. то ли при первом пуске снятая фишка с датчика ближнего к башке!!но с пол оборота автомобилька завелась.спасибо за советы!!!!!
короче хз что за нах но ситуация повторилась!!!!!((((((крутит но не схватывает!!!свечи сухие ,искра есть ,скидывание фишек-ноль эмоций,лампочка на на пусковой при стартере мигает.помогите!!!
новерно что то с топливоподачей раз говориш свечи сухие, искра у тебя есть... смотри систему есть ли топливо на форсунки и до них как дело обстоит
ну до дозатора доходит...есть мысль про подзмерзание пусковой.пойду щас на неё 12 напрямую кину.мож прощёлкается...))))
общий итог за день-пусковая работает!!!пылит аж душа за неё радуется)))но так и не завелась. аккум на ночь заряжаться и продолжение следует,но уже завтра...у кого есть ещё идеи???????
Почти такая же фигня. Сегодня утром в -30 не завелась. Искра есть, бензин идет(свечи сырые), слегка схватывает но не заводиться. Может чего замерзло?
баллон "быстрый старт" тебе в помощь, я на предыдущем движке тоже мучался после -20 ,без баллона хрен заведёшь было ,или пока бензина в коллектор не подольёшь. компрессия что ли слабовата была . мотор заменил впрыск старый остался, заводится сейчас нормально, лампочки к пусковой прилаживал чтобы видеть работу форсунки всё нормально работало но без баллона не завести было.
http://www.mla.ru/Netshop/item/M3815.html заодно на работающем движке подсосы воздуха можно проверить
