загорелся чек, подключили китайский нерусифицированный шнур,показал ошибку 013112 Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания, при снятии крышки блока увидели криво стоящую прокладку из за чего в блок налило воды с литр.Всё высосали пылесосом просушили, сняли реле и маму с проводкой, обнаружив обрыв плюсового провода от предохр. к фишке.Сняли клемму с фишки,всё восстановили,но входе обжима этот плюсовой провод упал на блок управления двиг.получилось КЗ ( не отключали аккум.).Надеясь,может прокатило, стали заводить, но ни в какую не хочет.Залезли снова с Васей, по двиг.не было никаких ошибок и пропала 013112. Проверили все предохранители с левой и правой стороны салона( все целы).Позвонили знакомому,приехал со сканером (через ауди прогу нет связи с блоком) через кан шину вошли и показало что нет ошибок. Посадили аккум.пошли ошибки Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 016 MF HW: 03G 906 016 MF Component: R4 2,0L EDC G000CG 1142 Revision: --H06--- Serial number: Coding: 0000076 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 73E539471240F386991-8026 1 Fault Found: 006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 182161 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.22 Time: 13:17:55 и Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Component: ESP8 front H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020856 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 65C1571FAC941D36075-8030 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 78 Mileage: 182161 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.22 Time: 12:16:16 до этого их не было,я так понимаю это из за севшего аккум.и ещё одна 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 78 Mileage: 182161 km Time Indication: 0 Date: 2016.02.21 1 Fault Found: 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 0 km Time Indication: 0
