Не заводится 1.9 TDI AFN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Baxxter, 15 ноя 2011.
  1. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    Дизилисты хэлп!
    У знакомого сегодня заглохла машина на ходу... А4 1,9 AFN АКПП
    перед этим немного дернулась
    После чего завелась, проехал 3 км опять заглохла, завелась уже с трудом и с сизым дымом, дым говорит не масленный, а от солярки.
    В общем доехал домой и всё, машина больше не заводится.
    Стартер крутит, солярка поступает во все форсунки, но не схватывает.
    Два дня назад менялись все фильтра с маслом.
    Ошибки только завтра смогу посмотреть.
    У кого-нибудь есть какие-то мысли в чем может быть проблема?
  2. Baxxter
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    снял ошибки
    Код:
    00575 -  Давление во впускном коллекторе
                17-10 -  диапазон регулирования - Спорадическая
    17978 -  Блокирован блок управления двигателя
                P1570 - 35-00 -  -
    00532 -  Напряжение электропитания
                27-10 -  недостоверный сигнал - Спорадическая
    [B]00626 -  Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
                31-10 -  обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00550 -  Регулятор начала впрыска
                17-10 -  диапазон регулирования - Спорадическая[/B]
    00519 -  Датчик давления во впускном коллекторе-G71
                31-00 -  обрыв цепи/к.з. на массу
    00527 -  Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
                30-00 -  обрыв цепи/к.з. на плюс
    Готовность: Нет данных
    когда стер ошибки, завелась, но сильно дымила и обороты скакали 500-1200 после заглушил и больше не заводилась... крутит, схватывает и все =(
    да... и ошибки больше не появляются
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Случай припомнился двухнедельной давности.Шкода 08 года с ТНВД встала.В первый момент прокрутки стартером схватывала, а потом крутила, как будто без компрессии.Снятие и продувка масляного насоса решила проблему.В твоём случае с сизым дымом от несгоревшей солярки напоминает о разгерметизации.Это, как вариант.Мерить компрессию, давление масла.
  4. Baxxter
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    так крутит и схватывает постоянно
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    завоздушилась видимо, проверь в прозрачном шланге подачи после фильтра соляра есть? пузырьки идут(их не должно быть)? Поверьте шланги хомуты.
    а вообще дым от несгоревшей солярки не сизый, а больше белый\серый. сизый это масло
    на будущее лучше писать в тему по дизелям.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Метки ГРМ? Смотрели?
  7. Baxxter
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    так откручивали трубки с форсунок... из них брызгает соляра
    я не спец по дыму) но запах соляры присутствовал
  8. Baxxter
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    метки не смотрели... были мысли на счет ГРМ, но хозяин машины говорит, что если бы ремень проскачил, то она больше не завелась, а так три раза заводилась, после того как 1ый раз заглохла
    сегодня должен свечи поменять, говорит уже 3 года не менял) а там посмотрим, что из этого выдет
  9. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    863
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    она бы завелась но работала бы совсем по другому...так что смотри метки.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
  11. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Смотри метки, если ушли то читай тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233179&page=49
    Я описывал свою проблему! Мало вероятно но все-таки стоит обратить внимание, было ли биение шкива?
  12. Baxxter
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    сняли сегодня крышку ГРМ, она масленная немного... и налет явно не свежий, где-то сопливит видать... времени не было проверить метки (был человек который понимает в этом)
    в итоге хозяин авто в понедельник потащит еще к одному спецу на ремонт... пусть ковыряет
  13. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня был гольф с таким же мотором. и ситуация один в один такая же. оказалось перескочил ремень грм на один зуб. перекосило демпферный шкив на ремень навесного и ударил по ремню грм. вылечил быстро и недорого. это тебе не 2,5 тди...
  14. Baxxter
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    #14 Baxxter, 22 ноя 2011
    звонил сегодня хозяину, вообщем тот говорит, что вскрывали клапанную крышку для проверки меток и обнаружили, что со второго по четвертый цилиндры гидрики "плавают" по 3-4 мм, что с клапанами не известно, на тот момент до них не дошли
    да... метки все на месте оказались, хоть что-то радует)
    и еще... до разборки крышки мастер ее завел, работала более менее ровно, но сильно дымила... ошибки никакие больше не появляются
