После замены насоса в баке перестала заводиться. На станции говорят , что надо менять тнвд, но он до замены насоса не беспокоил.
пока прокачивали аккум посадили, заряди его, иначе если слабая напруга при вращении, ТНВД подачу топлива не начнет
после замены насоса соляру в бак залили? если датчик показывает ее отсутствие, то ТНВД качать не будет, чтобы не убить себя.
Бывает ))) У меня тоже на джиге так было когда-то, приехал в гараж - заглушил. Утром пришел заводить - не заводиться - пол машины разобрал, пока допер бензин проверить в ручную. Датчик не работал )
