Не заводится 2.7 мкпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 426 HEMI, 27 июл 2024.
  1. 426 HEMI
    426 HEMI Новичок
    22 июн 2024
    1
    #1 426 HEMI, 27 июл 2024
    Привет всем. Меня зовут Артур. Новый на форуме. Обращаюсь за помощью к электрикам.
    Вытащил штекер ЭБУ не сняв клемму с АКБ и теперь не заводится. Мозг МЕ 7.1 авто 2002 года европа, ARE мотор
    Не работает бензонасос, не слышно дросселя, нет искры, не горит чек, не подкл ВАГ КОМ
    Если пальцем замкнуть контакты на реле 372 под рулем, то бензонасос качает. Плюс на питании реле постоянный. Если подать минус самому, то качает насос и открываются форсунки
    Советуют проверить питание на ЭБУ
    Дали схему, согл. которой должно быть +12 на 3, 62 и 21 ножке. Схема кривая. Схема в WOW тоже корявая. Весь день убил из за этого. Если мои проклятья дойдут, пол Германии умрет.
    Ножка 62 это постоянный плюс от акб (есть)
    Ножка 21 не используется на ме7.1
    Ножка 3 выходящее питание на форсунки
    Минус на мозгах есть.
    Визуально мозги без дефектов. на всякий пропаял пины
    Вопрос: как ме7.1 распознает включенное зажигание? Куда рыть, какие контакты проверять?
