Не заводится 2.7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем serd, 1 фев 2012.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Проблема такая, вчера шумно стал работать стартер, машина стала заводиться не с первого раза...тут понятно, примерно описали как снимать.Решил сегодня поехать в сервис к знакомому договориться насчет ремонта...При втыкании ключа первое, что бросилось в глаза - стоит подвеска на 1 уровне и при включении зажигания компрессор молчит.Стал заводить - мотор крутит, вспышек нет. Шнурок воткнул - по двигателю все чисто, по пневме - слишком низкое напряжение на регулятор дорожного просвета. Блок управления бортовой сетью шнурок вообще не находит...В остальном все вроде пучком.Пред. пневмы цел...Напряжение в сети чуть меньше 12 В, все горит и работает, пока поставил АКБ на зарядку....завтра посмотрю преды под рулем - что делать дальше не знаю....Судя по шуму стартера - типа зубцы проскакивают, я не знаю есть там редуктор или нет.Есть мысль, что не развивает оборотов - но глядя на шкив каленвала так не скажешь...
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    по моему зря шум поднял. когда аккумулятор подсевший так часто бывает, втягивающему реле и стартеру не хватает напряжения захватиться за маховик и он создаёт такой шум. похоже сдох аккумулятор. зарядишь его и я думаю машина заведётся, сразу замерь напряжение если больше 13 вольт , меняй аккумулятор.
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #3 serd, 1 фев 2012
    Посмотрим завтра - АКБ 1 месяц как купил и крутит бодро...А вот что из-за мороза подсел - такой вариант не исключаю ( типа нехватает напруги для систем).По шуму работы стартера согласиться пока не могу - вчера заводилась легко, а шумел так, что прохожие оглядывались.....
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    сколько, интересно мороз?
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Стабильно -30, вчера потеплее было -27....и так до выходных обещают...
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Может у тебя бендикс стартера буксует и он потому не заводит? Какой звук идёт когда стартером крутишь?
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #7 serd, 1 фев 2012
    Подозрение на это есть ...Звук как молотком в пустом ведре стучат ( громкий треск)При этом стрелка тахометра дергается от 0 до 1000 после 3-4 секунд вращения типа клинит, то есть рывок,вращение стартера останавливается и падает напряжение АКБ ...перещелкиваеш ключ и то же самое ....Но рывков при вращении каленвала я не наблюдал ( то есть хоть и стоит треск, но вращается ровно)....после того, как заводилась( вчера) мотор работает как часы....
