Не заводится 3.0Т дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем werewolf36, 19 дек 2012.
  1. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    Всем добрый, помогите советом.
    Купил две недели назад мечту 3.0т дизель мотор ВМК 2005 года ездил за ней в татарстан так как в москве не нашел подходящего кандидата, приехал в москву не чего не предвещало, но тут ударили морозы и все, я больше не езжу.
    Не хочит заводится ниже -10 стартер крутит, топливо не замерзшое, фильтр топливный поменял, а она все равно сопротивляется.
    Есть подазрение что свечи накаливания или датчик какойто.
    У кого такое бывало помогите советом че менять.
    Заранее спасибо. А и у меня нет вебасты.
  2. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #2 Maxxi, 19 дек 2012
    Сначала проверяем свечи. Может их никогда не меняли, и ни одна из 6 не работает.
    А до -10 заводится?
    Чтоб дизель заводился, нужно соблюдать простые правила
    1) Заряженный аккум
    2) Зимняя топка
    3) Свежий фильтр
    4) Исправные свечи! Даже на 3 свечах дизель заведётся, но менять лучше все сразу. Beru, Bosch на выбор (PS скупой платит дважды, тупой - трижды, а лох - постоянно. помните это)
    5) Ну, и понятно, что правильное масло, исправный двигатель
  3. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    да до -10 ровно все опять на работу
    тоесть объясню ситуацию оставил машину на работе ударил мороз не завелся, дотащил до теплого бокса, постояла 50 минут завелась, поменял фильтр думал ну че еще может быть, на следующий день поехал опять на работу простояла ноч -18 пришел завелась, на следующий день -20 опять не заводится стоит на работе.
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Хмм, странно. Т.е. ночь -18 постояла и без проблем завелась?
    Всё равно свечи стоит проверить, нагрев может быть на накончике, а сверху, поэтому такой эффект
    PS ошибки по двигателю есть?
  5. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    масло новое, фильтр тоже, топливо зимнее, акум новый, свечи не менял и не могу сказать когда их меняли
  6. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    ошибок не выдает, а когда покупал проверял ошибка была только на подушки двигателя, ну вроде скинули
  7. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    В общем, начинай с простого - проверка и замена свеч.
    Если выкрутить свечу и подать 12 В, то кончик свечи должен начать разогреваться до красна. Если не так - под замену. И менять лучше все сразу.
    Единственное - будешь если выкручивать, то не сломай. Перед выкручиванием хотя бы вэдэшкой побрызгай и в тёплом боксе делай это
  8. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    стартер крутит хорошо, в фарсунки топливо идет, но даже нет намека на схватывание.
  9. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    да я в курсе про свечи что ломаются спосибо вот только я не могу сказать какие они там керамика или метал, и вообще есть разница
  10. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #10 Maxxi, 19 дек 2012
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317916
    У керамических темп.накала выше
    Как в теме сказано, лучше по вин коду смотреть, что шло в оригинале - керамика или металл, и тогда и ставить такие, какие нужно
  11. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    опаньки замена свечей целая голвная боль, тоесть только на сервис в гараже бестолку.
  12. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    спосибо за совет
  13. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    У тебя исправность свечей контролируется ЭБУ. Если бы хоть одна свеча не работала - то были бы ошибки с указанием № свечи.
    И свечи скорее всего керамика - так что лезть туда вообще ЧТОБ ПОСМОТРЕТЬ не стоит.
  14. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Опс. Точно. вагом же посмотреть можно.
    Насоветовал, блин....извиняюсь
  15. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    так а какие у тя мысли по поводу того почему не заводится ехать на деагностику
  16. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    еще раз и по руски че за вагом и как посмотреть
  17. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Ваг - ваг-ком, он же вася, он же vcds для более новых авто.
    Тебе нужен шнурок диагностический. Затем зайти в ЭБУ двигателя и посмотреть ошибки. Если по свечам что-то не так, то всё будет написано.
    ЗЫ а я и забыл про это :chainik:
  18. werewolf36
    werewolf36 Новичок
    11 май 2012
    22
    А6 3.0 TDI BMK
    спасибо надо купит деагностический шнур
  19. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Только смотри, чтобы читал твою машину. У тебя диагностика по can шине идёт.
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    какие 12 вольт, вы чего советуете....На нашем двигателе свеча питается от 4-х вольт и нагревается за 2-4 сек. до 1000 гр.
    покупай шнурок, здесь на сайте есть продавци..Цена вопроса в районе трёх с половиной рублей....А так твои свечи, скорее всего, приказали долго жить. Ищи клубня со своего района со шнурком, пусть посмотрит.Если свечи мёртвые ваг тебя оповестит...
