Не заводится а5 б9 после дтп
Тема в разделе "A5", создана пользователем Artiks, 7 дек 2020.
  1. Artiks
    Artiks Новичок
    1 дек 2020
    5
    Добрый день
    Подскажите кто сможет
    18 год, 2.0 249 после дтп все восстановили но авто не заводится, даже стартер не крутит. Ошибки не удаляются. Куда копать? все ошибки по подушкам и пирапатронам исправлены.
  2. Artiks
    Artiks Новичок
    1 дек 2020
    5
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    29- Управление световыми приборами слева -- Статус: Соединение не установлено 0100
    39- Управления световыми приборами справа -- Статус: Соединение не установлено 0100
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
    6C- Система камеры заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: содержит неисправности 0010
    81- Селектор -- Статус: содержит неисправности 0010
    A9- Исполнительный механизм системы подавления вибраций -- Статус: OK 0000
    BB- Электроника задней двери за водителем -- Статус: содержит неисправности 0010
    BC- Электроника задней двери за пассажиром -- Статус: содержит неисправности 0010
    CA- Блок управления сдвижного люка -- Статус: OK 0000
    D6- Управление компонентами левой фары 2 -- Статус: Соединение не установлено 0100
    D7- Управление компонентами правой фары 2 -- Статус: Соединение не установлено 0100
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CYRC) Файл QML:. 06L-907-115-V1.clb
    Номер детали ПО: 8W0 906 259 E АО: 06L 907 425 C
    Компонент: 2.0l R4 TFSI H15 0003
    Ревизия: --H15---
    Кодировка: 1A2500322326050B34000000000000000000000000000000
    Мастерская #: WSC 06314 790 00001
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TFS0208W0906259E 001004
    ODX: EV_ECM20TFS0208W0906259E.odx
    32 Найдены неисправности:
    14829 - Клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144
    P1573 00 [033] - обрыв цепи
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    14826 - Клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145
    P1577 00 [033] - обрыв цепи
    29984 - SAЕ-Датчик/переключатель уровня охлаждающей жидкости мотора
    P2556 00 [038] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:08
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1203.25 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 93 °C
    Температура воздуха на впуске: 17 °C
    Атмосферное давление: 970 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.695 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Исп. механизм системы терморегулир. двигателя: упор - откр.: 134
    Исп.мех.сист.терморег.двигателя: упор полож.работы после выкл.: 3953
    Исп. механизм системы терморегулир. двигателя: необр.значение: 1075
    RVC_AV: 62.83 °
    RVC_SP: 61.00 °
    RVCPWM: 37.262 %
    Двигатель: рабочий статус: IS
    15048 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0480 00 [033] - электрическая неисправность
    15090 - Включение вентилятора радиатора 1
    P0691 00 [032] - короткое замыкание на массу
    20646 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P0030 00 [039] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:10
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
    Температура охлаждающей жидкости: 94 °C
    Температура воздуха на впуске: 25 °C
    ECU_STATE: ENG_STOP
    Лямбда-зонды: фактическое значение: ряд 1: 1.2002
    Двигатель: рабочий статус: ES
    T_AST_SAE: 462 s
    T_ES: 0 min
    TEG_DYN_LS_UP[1]: 572.2250 °C
    TTIP_MES_LS_UP[1]: 785.0000 °C
    20638 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
    P0036 00 [039] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.02.28
    Время: 00:01:31
    Температура охлаждающей жидкости: 18 °C
    Температура воздуха на впуске: 22 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.730 V
    ECU_STATE: ENG_STOP
    Нагрев лямбда-зонда: сопротивление: ряд 1: зонд 2: 65535 Ohm
    T_AST_SAE: 0 s
    T_ES: 0 min
    TEG_DYN_LS_DOWN[1]: 20.6625 °C
    VLS_DOWN_SAE[1]: 1.275 V
    16837 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
    P2185 00 [039] - слишком высокий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Температура охлаждающей жидкости: 78 °C
    Температура воздуха на впуске: 43 °C
    Напряжение клеммы 30: 11.738 V
    FAC_TPS_1_SAE: 23.437500 %
    FUP_H_SAE: 9440.0 kPa
    MAP_MES_SAE: 97 kPa
    TAA: -7.500 °C
    T_AST_SAE: 0 s
    Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 1.997 V
    15431 - Управляющий клапан форсунок охлаждения поршней
    P25A9 00 [039] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:10
    FAC_TPS_1_SAE: 18.359375 %
    FUP_H_SAE: 8470.0 kPa
    MAP_MES_SAE: 97 kPa
    TAA: -7.500 °C
    T_AST_SAE: 461 s
    Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 0.000 V
    15170 - Датчик температуры масла
    P0198 00 [033] - слишком высокий уровень сигнала
    15171 - Датчик температуры масла
    P0196 00 [033] - недостоверный сигнал
    17790 - Насос системы охлаждения
    P2600 00 [035] - обрыв цепи
    23648 - Насос поддержки отопления
    P16C1 00 [035] - обрыв цепи
    15462 - Управление перепускным клапаном ОЖ
    P2681 00 [038] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:20
    Температура охлаждающей жидкости: 97 °C
    Температура воздуха на впуске: 26 °C
    Атмосферное давление: 960 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.480 V
    RVC_AV: 1023.98 °
    RVC_SP: 4.00 °
    RVCPWM: 0.000 %
    23176 - Датчик наружной температуры
    P0070 00 [039] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 5
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.02.28
    Время: 00:01:31
    Напряжение клеммы 30: 13.964 V
    ECU_STATE: ENG_STOP
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Главный выключатель: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Установка: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Возобновление: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Статус: в норме
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Ускорение: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Замедление: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Отмена: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Главный выключатель: АО: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Кодирование: достоверно
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Функция ограничения: не выбрано
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Клавиша ограничения: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Главный выключатель CAN: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Большая величина шага: не нажата
    Переключатель управления круиз-контролем: нажатие-Панель управления проверена: Нет
    T_AST_SAE: 0 s
    T_ES: 0 min
    Температура моторного масла: 70.0 °C
    15210 - Клапан для регулирования давления масла
    P164E 00 [039] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:10
    Напряжение клеммы 30: 12.675 V
    FUP_H_SAE: 8520.0 kPa
    MAP_MES_SAE: 97 kPa
    TAA: -7.500 °C
    T_AST_SAE: 461 s
    15376 - Регулятор давления топлива
    P2294 00 [038] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:08
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 721.50 /min
    Температура воздуха на впуске: 19 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.773 V
    FAC_TPS_1_SAE: 10.156250 %
    FUP_H_SAE: 8140.0 kPa
    MAP_MES_SAE: 95 kPa
    TAA: -7.500 °C
    T_AST_SAE: 460 s
    19854 - Блок управления рулевой колонки
    U0212 00 [032] - нет связи
    22055 - Блок управления усилителя рулевого управления
    U0131 00 [032] - нет связи
    23075 - Блок управления комбинации приборов
    U0423 00 [032] - недостоверный сигнал
    21654 - Блок управления КП
    U0101 00 [038] - нет связи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.02.28
    Время: 00:01:29
    Напряжение клеммы 30: 14.375 V
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_1: 0
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_2: 49152
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_3: 3
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_4: 12288
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_5: 1
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_6: 32
    LF_MVB_BUS_INTC_DIAG: 256
    14923 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 00 [039] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:08
    14846 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
    P2563 00 [039] - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:49
    Температура охлаждающей жидкости: 98 °C
    Температура воздуха на впуске: 28 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.324 V
    Статус базовой установки клапана регулирования давления наддува-LV_BPA_AD_REQ[0]: 00000001
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение: 46.22 %
    Положение клапана регулирования давления наддува: ном. значение: 0.00 %
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении: -31.72 %
    STATE_BPA[0]: AD
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика: 1.6699 V
    Напряжение на клапане регулирования давления наддува: закрыт: 3.4619 V
    15015 - Перепускной клапан турбонагнетателя
    P0033 00 [033] - электрическая неисправность
    15014 - Перепускной клапан турбонагнетателя
    P0034 00 [038] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:09
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 137.00 /min
    Температура воздуха на впуске: 23 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.539 V
    FAC_TPS_1_SAE: 19.531250 %
    FUP_H_SAE: 8310.0 kPa
    MAP_MES_SAE: 97 kPa
    Двигатель: рабочий статус: ST
    TAA: -7.500 °C
    T_AST_SAE: 460 s
    15212 - Датчик давления наддува
    P0238 00 [039] - слишком высокий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.02.28
    Время: 00:01:29
    Напряжение клеммы 30: 13.789 V
    FAC_TPS_1_SAE: 24.609375 %
    FUP_H_SAE: 140.0 kPa
    MAP_MES_SAE: 99 kPa
    TAA: -8.000 °C
    T_AST_SAE: 0 s
    15270 - Ряд 1; регулировка фаз газораспределения=>-N205
    P1528 00 [038] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.02.28
    Время: 00:07:26
    Напряжение клеммы 30: 14.472 V
    FAC_TPS_1_SAE: 18.750000 %
    MAP_MES_SAE: 99 kPa
    TAA: -8.000 °C
    T_AST_SAE: 0 s
    15267 - Ряд 1; клапан регулировки фаз газораспределения вып. клап.-N318
    P1050 00 [038] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.02.28
    Время: 00:07:26
    MAP_MES_SAE: 99 kPa
    TAA: -8.000 °C
    T_AST_SAE: 0 s
    15269 - Ряд 1; регулировка фаз газораспределения=>-N205
    P1527 00 [039] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:10
    FUP_H_SAE: 8570.0 kPa
    MAP_MES_SAE: 97 kPa
    TAA: -7.500 °C
    T_AST_SAE: 461 s
    15266 - Ряд1;клапан регулировки фаз газораспр.вып.клап.-N318
    P1049 00 [039] - коротк.замык.на массу
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:10
    MAP_MES_SAE: 97 kPa
    TAA: -7.500 °C
    T_AST_SAE: 461 s
    15404 - Регулятор фаз газораспред.2;цилиндр 4
    P11AF 00 [038] - эл.неисправность/обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.01.12
    Время: 15:15:08
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1144.25 /min
    Температура воздуха на впуске: 18 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.753 V
    CAM_VCP[EX_1]: 0.313 °
    CTR_VVL_LIH_ACT: 0
    CTR_VVL_LIH_DEAC: 0
    CTR_VVL_SWI_DC: 8
    NR_CYL_FIRST_VVL_SWI: 3
    T_SWI_VVL_ACR: 66.1 ms
    15423 - Датчик положения направляющ.аппарата турбонагнетателя
    P2565 00 [039] - слишк.высок.уров.сигнала
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2019.02.28
    Время: 00:01:29
    Напряжение клеммы 30: 14.238 V
    Статус базовой установки клапана регулирования давления наддува-LV_BPA_AD_REQ[0]: 00000000
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение: 0.00 %
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении: -14.80 %
    STATE_BPA[0]: OPM
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика: 4.9902 V
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0CJ-927-156.clb
    Номер детали ПО: 8W2 927 155 AT АО: 0CJ 927 156
    Компонент: 0CL 20TFSIRdW H05 0001
    Ревизия: --H05--- Заводской номер: 0000000918
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDL382021 002027
    ODX: EV_TCMDL382021_AU49.odx
    Насос MTF:
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 0CK 927 152 AA АО: 0CK 321 281 L
    Компонент: V553 MTFP 003 0576
    Заводской номер: 75145041180086000166
    1 неисправность:
    21023 - Блок управления диагностического интерфейса
    U0146 00 [039] - нет связи
    [Lost Communication With Gateway ?A?]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.25
    Время: 11:06:12
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0 /min
    Положение/передача: P
    Температура масла в коробке передач: 17 °C
    Число оборотов выходного вала КП: 0 /min
    Напряжение клеммы 30: 12.3 V
    Крутящий момент двигателя: -20 Nm
    Включенная передача: 1
    Блок управления: режим работы: Периодическая работа
    Дополнительный гидронасос КП: запрашивающая функция: Пуск двигателя
    Дополнительный гидравлический насос КП: ток: 1 A
    Масляный аккумулятор давления: давление: 16.5 bar
    Давление: фрикционная муфта 1: фактическая величина: 0.0 bar
    Давление: фрикционная муфта 2: фактическая величина: 0.0 bar
    Состояние муфты: Нейтраль
    Occurrence_counter_over_length_of_life: 1
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
    Номер детали ПО: 8W0 907 379 Q АО: 8W0 907 379 J
    Компонент: ESP9 Plus H10 0775
    Кодировка: 14AA409A28A20A9B11A1489900815292E5B5C0280214508812004A49A7AD03
    Мастерская #: WSC 06334 790 00001
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
    ODX: EV_ESP9BOSCHCMP_002.odx
    3 Найдены неисправности:
    299008 - Шина данных
    U1123 00 [047] - полученная неправильная величина
    [Signal_BCM1_Aussen_Temp_ungef_error_(255)]
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.25
    Время: 11:06:12
    7A 00 00 00 C2 24 00 00 00 20
    Индекс забывания по OBD-Индекс забывания OBD: 28
    15361536 - Шина данных
    [Signal_DI_KL_58xd_error_(255)]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.25
    Время: 11:06:12
    317184 - Шина данных
    U1123 00 [175] - полученная неправильная величина
    [Signal_KBI_Aussen_Temp_gef_error_(255)]
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.25
    Время: 11:06:14
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (E87) Файл QML:* отсутствует
    Номер детали ПО: 8W0 820 043 T АО: 8W0 820 043 T
    Компонент: Klima Zone 3 H60 0210
    Кодировка: 140804085544400D02000100880000000000000000000000000000000000
    Мастерская #: WSC 06335 790 00001
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
    ODX: EV_AirCondiBHTCAU491.odx
    Блок управления приточного вентилятора (пер.):
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4M1 820 021 B АО: 4M1 820 021 B
    Компонент: J126 FLuftV H09 0003
    Заводской номер: 00000000000002315367
    Задняя панель управления климатической установкой:
    Подсистема 2 - Номер детали ПО: 8W0 919 158 АО: 8W0 919 158
    Компонент: E265 Kli Fond H40 0080
    Неисправности не найдены.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:* Не найден
    Номер детали ПО: 8W0 907 063 CG АО: 8W0 907 063 BG
    Компонент: BCM1 MLBevo H13 0267
    Кодировка: 07501943E11800CD0515511818AD00F9110B3108000000000000000020001A010A440122025601
    Метка файла ASAM/ODX: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
    ODX: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.odx
    Блок управления электродвигателя стеклоочистителя:
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8W6 955 119 АО: 8W6 955 119 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: 494 LL 090318 036 0471
    Заводской номер: 00000001803060303135
    Кодировка: 5FC7F7
    Переключатель освещения:
    Подсистема 2 - Номер детали ПО: 4M0 941 531 AG АО: 4M0 941 531 AG
    Компонент: E1 - LDS H06 0008
    Заводской номер: 11 02 2018 01312202
    Модуль освещения салона:
    Подсистема 3 - Номер детали ПО: 8W0 947 135 CM АО: 8W0 947 135
    Компонент: J528-Dachele H14 0130
    Заводской номер: B10400720
    Панель управления ездовыми функциями и функциями комфорта:
    Подсистема 4 - Номер детали ПО: 8W0 925 301 BC АО: 8W0 925 301 BC
    Компонент: SL-B9/Q5NF H17 0010
    Заводской номер: 2818000006840002
    Кодировка: 000000
    6 Найдены неисправности:
    65801 - Датчик наружной температуры
    B103F 15 [009] - Обрыв цепи или замык.на плюс
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Индекс забывания: 1
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.24
    Время: 19:30:02
    average_Voltage_terminals: 12.00 V
    Датчик наружной температуры-Величина сопротивления: 120.32 kOhm
    Датчик наружной температуры-Наружная температура по шине CAN: ОШИБКА
    interior_temperature: 17.50 °C
    Скорость автомобиля: 0.00 km/h
    Управление релейными цепями-Состояние: клемма 75: выкл.
    Управление релейными цепями-Статус клеммы 15: сигнал: выкл.
    Управление релейными цепями-Клемма 15: по шине CAN: выкл.
    Управление релейными цепями-Клемма 75: квалификация: выкл.
    66632 - Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
    U1163 00 [009] - нет связи
    [Automatic dimming interior rearview mirror: no communication]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 6
    Индекс забывания: 1
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.24
    Время: 19:23:17
    interior_temperature: 17.00 °C
    Управление релейными цепями-Статус клеммы 15: сигнал: вкл.
    Управление релейными цепями-Клемма 15: по шине CAN: вкл.
    66937 - Датчик дождя и освещённости
    B1366 F0 [008] - сигнал не квалифицирован
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 14
    Индекс забывания: 41
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.24
    Время: 19:23:15
    67109 - Датчик солнечного излучения
    U11FB 00 [009] - нет связи
    [Sunlight sensor: no communication]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Индекс забывания: 1
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.24
    Время: 19:23:17
    131080 - Шина данных Передние световые приборы
    U1504 00 [008] - нет связи
    [Front light CAN: no signal/communication]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 28
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.24
    Время: 19:30:03
    66340 - Датчик дождя и освещённости
    U10F6 00 [009] - нет связи
    [Rain and light recognition sensor: No communication]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Индекс забывания: 1
    Пробег: 8984 km
    Дата: 2020.11.24
    Время: 19:23:17
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Сработал пиропатрон в багажнике на АКБ?
  4. Artiks
    Artiks Новичок
    1 дек 2020
    5
    Поменяли его на новый..
