А6 С5 2.4 не хочет заводится когда постоит хотя-бы час. Включаю зажигание, и не слышно как бензонасос подаёт топливо. Было пару раз завелась все нормально. Если заведётся едет, всё ок. Если заглушить двигатель и потом попробовать завести, заводится. Как только постоит не хочет заводится. Думаю может в реле бензонасоса дело, или сам бензонасос. Может кто сталкивался? Подскажите.
У меня примерно так вела себя из за реле нештатной сигнализации которое стоит в разрыв бензонасоса. Еще раз тоже перестала заводится, подключил васю а датчик ТОЖ на холодную показывает +40 хотя на улице -15, после замены все встало на свои места.
