Не заводится а6 с5 2.7 битурбо
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем ПавелКад, 12 фев 2020.
  1. ПавелКад
    ПавелКад Новичок
    16 сен 2018
    16
    Казахстан
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой в своем авто(Ауди а6 с5 2.7 битурбо), при включении зажигания срабатывало реле бензонасоса и он включался, сейчас от включения зажигания он срабатывает, а только при кручении стартером, разобрал реле, прижал пальцем, работает, бензонасос качает, при этом авто не заводится вообще, даже не схватывает, делал диагностику, показало что датчик температуры, поменял, но все же проблема осталась, проблема в моем городе нет сервисменов нормальных, никто не берется, приходится самому ковыряться, ковырялся в форумах, менял свечи, бензин через форсунки поступает, создавал компрессию с помощью шприца и масла, но нечего нет, подскажите куда ещё поглядеть, буду очень признателен!!
