Добрый день, столкнулся с такой проблемой в своем авто(Ауди а6 с5 2.7 битурбо), при включении зажигания срабатывало реле бензонасоса и он включался, сейчас от включения зажигания он срабатывает, а только при кручении стартером, разобрал реле, прижал пальцем, работает, бензонасос качает, при этом авто не заводится вообще, даже не схватывает, делал диагностику, показало что датчик температуры, поменял, но все же проблема осталась, проблема в моем городе нет сервисменов нормальных, никто не берется, приходится самому ковыряться, ковырялся в форумах, менял свечи, бензин через форсунки поступает, создавал компрессию с помощью шприца и масла, но нечего нет, подскажите куда ещё поглядеть, буду очень признателен!!
Мне диагностик местный подключал, считывал мозг, только показала лямбда датчик температуры, больше нечего
Свечи откручивать, мокрые, все патрубки посмотрел, все целое, искра тоже есть, потому что она пыталась схватится, но что то не даёт ей
Неисправность появилась как?Если оторван провод то при считывании кодов должно быть видно,после замены датчика ошибка ушла?
За день до этого с первого раза завелась, было все как обычно, съездил в магазин, заправился, приехал домой, через пару дней мороз был около 20 * после этого я ее уже не слышал
Датчик только сегодня поменял, диагност приедет на днях, пока не могу сказать что ушла или нет ошибка,
Можно попробовать продуть цилиндры ( после масла ),прочистить и просушить свечи и еще раз завести,причин море,датчик к/в бывает,пр запуске двигателя снять разъем с этого датчика
,вряд ли повлияет на запуск двигателя,если просто датчик температуры ДВС то напрямую может помешать запуску,а лямбда сомневаюсь
Почему реле не срабатывает чтобы создать давление в раме, значит либо что то блокирует либо просто нет питания
Топливо поступает либо когда крутит стартер, либо когда принудительно реле замыкаешь, может искра подаётся не на все свечи, там же от распред вала на каждую катушку идёт свое распределение
От распредвала ни чего на катушки не идет,если не работает хоть одна катушка то при подключении диагностики это будет видно,и если насос срабатывает при вращении стартером этого будет достаточно.Причем тут топливный насос если
Надо снять свечи и почистить и просушить,продуть цилиндры,собрать все обратно и попробовать запустить двигатель.Вообще такие вещи решаются не по почте,нужен сервис который хотя бы понятие имеет что это за машина,причин море
