Не заводится A6C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Estliner, 9 июл 2020.
  1. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Доброго времени суток!
    Предистория: старая добрая A6 C4 2.0 ABK родителей, звонят, что не заводится. Так как машина используется не каждый день, то подумал, что аккумулятор.
    Приезжаю, завожу, все ок - с пол оборота; проехал км 20, пробую снова завести не заводится. Такое ощущение, что проблема электрическая, включаешь зажигание, а все тускло светиться, но при этом аккумулятор крутит стартер бодро (см видео). Замок зажигания или реле какое (на видео вначале стрекот какойто из района левой ноги, где блок реле)?
    С чего начать?
    Заранее благодарен за ответы
    vimple.co/f0902d53408e4cbe8653005f04696ab1
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А что дольше не крутит только три секунды.
  3. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Крутит, но не заводится.
    Дольше не крутил, так как если заводится то сразу, а если нет, то и дольше 10 сек крутил толку нет. Не хотел стартер мучить
  4. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Из идей пока купить контактную группу и ее заменить
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Контактная группа влияет только на вращения стартера но никак не на заводу мотора.
    Проверить есть ли искра поступает ли бензин и с нужным давление.
    Ну и если недорогой датчик коленвала то можно и его заменить.
  6. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Стартер вращается, бензин не поступает, так как после того как поворачиваешь ключ (включая зажигание), не загораются даже сигнальные лампы и не включается насос.
    Что отвечает за то что при поворачивании ключа включались сигнальные лампы? Проблема явно в этом
    knyazevpit нравится это.
  7. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Попробуй поменять температурный датчик
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы видео посмотрите, а потом глупости пишите. На видео четко видно, что при последующих прокрутках не загораются контрольные лампы.
    Estliner и Bla©k нравится это.
  9. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У тебя контрольные лампы загораются спонтанно. Попробуй медленно повращать ключ в замке зажигания. Если все зависит от положения ключа, либо от прижатия ключа в замке, то меняй контактную группу. Если от ключа нет зависимости, то ищи главное реле и разбирайся с ним.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Моя догадка; после контактной части 15 шина идёт на на распределительную панель, которая находится за полкой над ногами водителя. Там под гайкой уходит распределение 15 шины по цепям. Если гайка хорошо не затянута, то такой эффект и будет.
    Bla©k нравится это.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    его там нет.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    именно так.
    Контактная группа замка зажигания, язычок замка зажигания, который вращает её (бывает, что надламывается), ну и хорошая мысль про клеммник в ногах водителя.
    Estliner нравится это.
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А как тогда двигатель видет положения поршня?.
    Просто этот датчик по разному все называют.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Датчик Холла, в трамблёре?
  15. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    До он самый.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вообще ни как. Данный датчик лишь может влиять на зажигание в ту или иную сторону. А вот датчик положения кол. вала, если он существует в ECU, конкретно сигнализирует о положении кол. вала, т.е. ВМТ одного или нескольких поршней.
    MCIRI нравится это.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.722
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну и трактовка!?! Это когда трамблёр четко установлен, отрегулирован тогда он ещё даёт информацию о положении колен вала. А чуть сдвинь трамблёр и где поршень а где сигнал.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Вот именно.
    Если так рассуждать, то у меня на V6 целых 3 дпкв ))
    knyazevpit и MCIRI нравится это.
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Да хоть 10. это у вас .
    А для системы .Есть ДПКВ. И датчики положенич РВ.
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Правильно.Выкинуть его нахрен.!!
