Не заводится А7 3.0 TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем belenych, 20 ноя 2019.
  1. belenych
    belenych Заблокирован
    20 ноя 2019
    2
    Ставропольский край
    Друзья, всех приветствую, нигде в интернете не нашел упоминания об этой проблеме, поэтому решил создать тему.
    Проблема следующая: автомобиль не заводится, после простоя (простой может быть от 20 минут до ночи, значения не имеет), на горячую или холодную тоже не важно. Нажимаю кнопку start engine, компьютер не пишет ничего (вроде того где ключ и тд), все видит, слегка выезжает экран (иногда выезжает полностью), но автомобиль не заводится, даже не крутит, зажигания тоже нет. На приборке надпись ауди и все. Закрываю автомобиль на 2-3 минуты, открываю, пробую и все заводится.
    Был уже в нескольких местах, диагностика ничего не показывает. Батарейки в ключах/метках менял, не помогает. Ошибок никаких на приборке не выдает. аккумулятор проверял, все ок.
    Грешу на стандартную сигнализацию, которую ставил у дилера первый владелец, там стоит какая то кобра, с фирменной ауди книжкой и тд, есть метки, постоянно одна лежит в бардачке, давно не работает, батарейку там менял тоже. Коротко так, помогите, по ходу надежда только на форум=) Всем мир
  2. Faktoring87
    Faktoring87 Новичок
    30 июл 2021
    1
    Та же фигня. Кто нибудь знает в чем проблема?
