Не заводится ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andgey, 22 фев 2022.
  1. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Перестал заводиться двигатель ААН 2.8 1994 года. Нет искры. Датчики КВ и датчик вращения прозваниваются примерно по 940 - 980 Ом. Датчик Холла (распредвала) Проверял снятым с авто, светодиодным индикатором, при вставлении металлического предмета в зазор датчика индикатор мигает. Датчик температуры примерно 5 кОм. Прозвонил проводку от этих датчиков до ЭБУ, всё в норме. Стал проверять транзисторный коммутатор: на входном разъёме (четыре пина) индикатор мигает (при прокручивании стартером) на пинах 1 3 4 (относительно массы). А вот на выходе из комутатора индикатор не мигает. Надо понимать, что коммутатор неисправен? Правильно ли я всё делал? Поправьте если что не так.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Делал ты все правильно, но 940-980 ом сопротивление не всегда даёт 100% уверенность в исправном датчике.
    Я бы махнул датчик коленвала ( в поддоне) на заведомо исправный. И кстати сопротивление на температурный датчике зависит от самой температуры, так что его надо по таблице смотреть
  3. IGON350
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    проверь лучше минус на форсунках. если проблема в датчиках или в фазах минуса на форсунках тоже не будет
    IGON350 нравится это.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    грм то порядке?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если есть сигналы на входе коммутатора, то все датчики исправны и нет смысла что-то "махать".
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #7 knyazevpit, 22 фев 2022
    Если уважаемый ТС говорит о приходящих сигналах на коммутатор, то о каких проблемах в датчиках идет разговор?
    Согласен, форсунки проверить надо но лишь как вариант перегоревшего предохранителя F115 и F116 и целостности выходных ключей питания форсунок.
  8. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    да я до конца не дочитал, мотор простой как молоток и в нем редки проблемы с эбу относительно авс.
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    щас автор придет, а мы ему уже мотор починили и завели дистанционно
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #10 knyazevpit, 22 фев 2022
    Ща глянул схему питания коммутатора, а +12V он ска получает через катушки зажигания, т.е. через пред. S115.
    ЗЫ ТС надо сказать, что в его случае мерить сигнал надо от +12V
  11. IGON350
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    Если ремень грм не перепрыгнул на зуб
  12. Andgey
    19 янв 2011
    204
    Украина
    Если я правильно понимаю, то плюсовый конец индикатора на + , а минусовыой на клему форсунок. Так?
    Метки ГРМ проверял в первую очередь - совпадают (забыл написать).
  13. Andgey
    19 янв 2011
    204
    Украина
    Кстати предохранители F115 и F116 где находятся? Там над блоком ЭБУ какие-то стоят - они?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Именно так, но прошу прощения, они S115 и S116
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Так ТС говорит об отсутствии искры... Ремень тут при чем?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На форсунки и на катушки зажигания приходит постоянный +12V, а их коммутация происходит замыканием на массу, по этому и проверка должна производиться относительно +12V
  17. Andgey
    19 янв 2011
    204
    Украина
    #17 Andgey, 23 фев 2022
    А ещё такой вопрос: Может ли ЭБУ по программе отключать форсунки в случае если нет сигнала для формирования "зажигания" (как, допустим, в моём случае), чтобы не залить цилиндры?
  18. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    вроде там и бензонасос не будет работать, форсунки и зажигание тоже, но ты же писал из эбу на коммутатор идет сигнал? хоть ошибки почитай.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При том, видимо, что при рассинхроне меток ЭБУ искру запретит.
    Razer69 нравится это.
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    А при том, что разсинхронизация датчиков и искры не будет также как и импульса на форсы
