Доброе времени суток, хочу попросить совета, скорее не для меня, а так для информации к размышлению! В общем у брата встала сотка.. дивг AAR, с его слов - искра на свечах есть, бензонасос работает (шумит), бенз в цилиндры поступает...но она что-то не хочет))) Мои предположения - Датчик температуры, датчик Холла (хотя тогда искры не должно быть), Бензонасос не создает нужного давления - либо наоброт бензин в цилиндры переливает... глючит сигналка... на этом мои предположения закончились... Я конечно понимаю, что надо быть на месте, мерять давление, сопротивление и т.п. Но может кто еще на что-то может указать, чтобы сразу обратить внимание???
Изучи для начала вот эту тему: http://www.audi-faq.ru/engine/NG_NF_AAR/25-975.html --- ДТ двигателя http://webfile.ru/search?id=6 Пренебрегать этим правилом не следует, иначе суровая реальность прогнёт под себя...
Перепутал предохранитель в колодке под капотом за место аудио вставил его на место стеклоподъёмников которых у меня нет. В результате при включение зажигания в районе форсунок появились громкие щелчки (каждый раз около 4-ёх раз). Сообразил, что не туда воткнул предохранитель так-как ничего другого не делал, переставил обратно но завестись уже не смог. Спасло отключения аккамулятора, после того как его подсоединил снова щелчки при включение зажигания исчезли и машина завелась. Что я такого страшного сделал, что появились эти щелчки ?
