не заводится AFB после мороза
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем oleg_rimsky, 11 янв 2015.
  1. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    Всем доброго времени суток!
    у меня первый дизель A6C5 1998год двигатель AFB механика передний привод.
    предыстроия - машина плохо заводилась на холодную, с морозом нужно было крутить стартер секунд ~7-10сек
    заводилась вплоть до -20, ездил каждый день.
    был мороз -27 2е суток, попробовал завести не завелась, на след день -19, та же песня. и вот уже +2 а она не заводится.
    солярка не замерзала, акум хороший, когда загорается спираль свечей напряжение проседает, потом выравнивается те свечи работают.
    снимал трубку обратки, солярка течет
    пшикал эфир не запустилась, но колбасило при кручении стартером сильно, если свечи подождать то вообще стартер не может ее прокрутить после эфира.
    что еще могло сломаться пока машина просто стояла?
    знаю нужно диагностику, но пока не получается ее прочитать через OBD на Win7
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Шкив ТНВД по ходу вращения подай на 1 мм.
    Свечи прозвонкой проверь порядка 2 Ом.
  3. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Из под гаек саляра брызжит?
  4. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    оттянул машину в гараж наконец то
    из под гаек соляра не брызжит, вытекает еле еле (((
    по поводу шкива, это нужно отпустить гайки на правом РВ?
  5. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    Проверь метки на всякий случай а так есть подозрение что транзистор на вернулся, особенно если ошибок не будет, у меня примерно также было доехал заглушил и все))
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    0.8 - 0.9 Ом.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Правильно. Проверить метки надо, эфиром можно очень навредить. Что с воздухом, проверь не завоздушил ли. Фильтр лучше заменить.
  8. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    в магистрали после топливного фильтра пузырей нету, мотор вообще не схватывает
    по поводу эфира, я когда пшикнул очень удивился результату - действительно гадость лучше не использовать
  9. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    по поводу транзистора, есть где то фотоотчет по замене? думаю заказать его заранее
    я искал искал так и не нашел о нем сведений кроме того что он сгорают и его меняют(
    и вообще велика ли вероятность мертвого ТНВД если солярка еле течет?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если воздуха нет, а из под гаек форсунок еле течет, то проблема с дозатором более чем вероятна. И тут не факт, что транзистор. Про транзистор посмотри тему (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375914). А так, проверить провода к клапану (бывает с них изоляция облетает и они коротят). Дальше измерять сопротивление обмотки клапана (0.2 - 0.3 Ом) и индуктивность (75 мкГн). Дальше снимать клапан и смотреть подвижность иглы (ход 0.4 мм, ходить должна без заеданий), ну и наличие говен. Транзистор проверяется токовыми клещами с выходом на осциллограф или можно сделать датчик (см. в теме по ссылке). Касвенно, при вкл. зажигания должны быть щелчки. Еще работу клапана и иглы можно проверить коротко подавая напряжение на провода, я подавал с аккума, но через лампу 90W дальнего света (лампа и клапан соединяются последовательно, и коротким косанием клемы аккума), это чтоб обмотку не сжечь. Должны быть щелчки. Но надо читать ошибки. На Win7 ставь виртуальную машину и запускай Вагком из под нее.
  11. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    Ваг ком устанавливаеш затем в свойствах ярлыка делаешь совместимость с хр и должен запускатся
  12. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    #12 oleg_rimsky, 11 янв 2015
    ваг ком запускается, но не подключается к блокам, когда выбираю ДВС говорит - слишком много ошибок связи
    приборку видит к примеру и абс
    шнур ОБД покупал для БМВ их читал без проблем
    нашел что нужно уменьшить значение время ожидания - нужно проверить
  13. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    поподробнее какой именно шнурок ?
  14. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    на шнурке BMW INPA написано, серебристый, в него подключал переходник на круглую фишку и просто по ОБД читал
    еще вспомнил у меня начла моргать лампа накала свечей, сначала не моргала когда пробовал заводить, теперь моргает, может датчик уровня топлива блокировать запуск?
    в баке литров 10-15 скоро загорится лампа
  15. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    тест порта в ваг коме проходит?
  16. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    да шнур определяется в настройках и в тесте если к машине подключить
  17. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    посмотри на какой микросхеме шнурок собран?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, похоже транзистор сдох таки. Спираль показывает на критическую ошибку.
  19. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    у меня спираль моргала когда я на ручнике стоял у магазина, убрал ручник она потухла, надежда умирает последней) и хочу проверить ТНВД с помощью лампочки
    шнур все равно не подошел, микросхема называется Atmel [​IMG]
    ну и тк посетил гараж, быстро скинул впускной коллектор (как же там грязно) и откинул щитки с ремня на ТНВД, РВ по счастливой случайности стоял на метке ОТ, а вот ТНВД контрольным отверстием я так понял не попадает куда нужно и стоит на 11 часов, креплю видео, там плохо видно, но надеюсь опытный глаз поймет.
    https://www.youtube.com/watch?v=AjPvbEukKOw
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про шнурок. Скорее всего действительно от БМВ не подойдет, но это не из-за Атмела. На этом процессоре много чего собрать можно.
    Насчет тнвд. Метка на РВ ориентировочная. Отталкиваться от неё нельзя. Если хочешь правильно выставить, снимай вакуумный насос и туда стопор. Вот тогда и стопор тнвд должен встать.
