не заводится АКN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Анжи, 26 окт 2012.
  1. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    Всем здравствуйте
    авто Пассат с мотором AKN автомат,
    автомобиль не заводится,
    дело было еще зимой,сначала на холодную заводился через раз,потом в один прекрасный момент не завелся вообще
    прочитал ошибки все ровно,единственное угол впрыска в четвертой группе все время 0,и при рано и при поздно,форса управляющая 99,3 ом сегодня мерил,меняли еще грм,по меткам тоже вроде все норм
    очень нужна помощь советом,понимаю что авто пассат,но на пассатах такой мотор редкость,поэтому сюда и обратился,очень надеюсь на помощь
  2. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    грм выставлял по меткам или по приспособам?
    и угол как мерял если не заводится?
  3. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    угол ваг комом мерял,грм выставлял по меткам фиксаторами
  4. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    пробовал регулировать шестерней привода насоса раньше позже,угол все равно 0 и машина не заводится,может датчик положения коленвала?
  5. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    ничего не понял, угол меряется на работающем двигателе, а он у тебя не заводится) попусти для начала гайки на форсунках, крутани, посмотри топливо подается или нет?
  6. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    штуцеры откручивал,прыскает
  7. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Воздух прокачай в ТНВД !
  9. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    прокачали сегодня воздух,помог способ только через подачу из бака
    еле завелась,стояла почти год
    попробую отчет положить,воздух никак не хотел покидать прозрачную трубку
