Не заводится Allroad 2,5 TDI
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sergei959, 16 фев 2010.
  1. sergei959
    sergei959 Новичок
    16 фев 2010
    8
    Allroad 2,5 TDI 03
    Помогите. В мороз сел аккумулятор. После зарядки (клеммы не скидывал) не стала заводиться. И выдает ошибку - 5 коротких пиков!? Что я натворил?
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Очень интересная ошибка :shock:
    Да вроде не чего не должно случится , а стартер тоже молчит не крутит или просто не заводится ?
  3. sergei959
    sergei959 Новичок
    16 фев 2010
    8
    Allroad 2,5 TDI 03
    Стартер, после зарядки аккума стартер крутит. Просто не заводится.
  4. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Сигналка на машинке стоит?
  5. sergei959
    sergei959 Новичок
    16 фев 2010
    8
    Allroad 2,5 TDI 03
    Нет. Заводской набор с ключа - центральный замок и все.
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Смотри топливную систему и диагностика нужна
  7. sergei959
    sergei959 Новичок
    16 фев 2010
    8
    Allroad 2,5 TDI 03
    Спасибо, так и сделаю! Интересно все-таки эти пики знать! Чтобы не бараном чувствовать себя...
  8. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Завоздушилась скорее всего ...
  9. 9_A
    9_A Участник форума
    1 июн 2006
    119
    Audi S4, 94 г.р.
    это с чего бы он завоздушился то?
    вагком цеплять и смотреть в чём засада..
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    была недавно тема одна-- машина приехала в гараж и не завелась-- как оказалось заоздушилась.... но лучше конечно посмотреть ошибки для начала.
  11. niko77
    niko77 Bad e-mail
    1 июл 2009
    22
    Была у меня аналогичная проблема. Поставил на сутки в тёплый гараж, налил до полного бака свежей лукойловской солярки и вопрос решился сам собой. До конца зимы ездить нужно только с полным баком, заодно, и конденсата будет меньше. Успехов!
  12. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    а 5пик происходит при вкл. зажигания или когда стартером крутишь?
  13. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    У меня в морозы завоздушилась, тащил эвакуатором в сервис... Но в принципе видно - снять кожух, прозрачная трубка к ТНВД, если там пузыри - фигово....
  14. Кваттро
    Кваттро Bad e-mail
    9 янв 2010
    40
    Aydi Allroad 2,5TDi МКПП 2005г.в.
    Привет!
    Точно такая же проблема. К дому подъехал, пошел гараж открывать. Машину заглушил.
    Попробовал заводить - не заводится. Минут через 10 с трудом завелась.
    Через пару часов пошел в гараж, решил попробовать завести. Не получается.
    В чем проблема?
    проблемы с топливной, видимо.
    Началось все с того, что перестала на теплую нормально заводиться. Но были морозы, машина стояла в гараже и не было возможности сгонять на диагностику. Вот чуть потеплело, неделю покатался и такая жесть. Сижу и думаю, чо с ней завтра делать-то? :(
  15. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    Вот как раз когда казалось бы не с чего воздушиться, берёт и воздушится само по себе (попадал не раз, в том числе и в мороз). Золотое правило: если 2.5TDI сразу не заводится как обычно (тем более зимой), не надо его мучать! Глянуть топливную трубку на крайняк и тащить в теплый гараж на разбор полётов.
  16. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    Кста!
    Пост niko77 + 1000000 про зиму и уровень топлива в баке!
  17. НОРД
    22 апр 2009
    192
    Ты сьеди на диагностику лучше, у тебя скорее всего какаой то датчик или надо увеличить подачу на пуск двигателя.
  18. sergei959
    sergei959 Новичок
    16 фев 2010
    8
    Allroad 2,5 TDI 03
    Было вот как. Как стало холодно на улице ( за -15...-20), появилась система - 4 пика в момент запуска или после, в общем как вставляю ключ в замок, а дальше нормально поехал. А в этот раз - в гараже было -16 ( в это время наиболее сильные морозы стояли: ночью ниже - 40, днем -30...-35. Вставляю ключ - 9 пиков, а затем нескончаемая серия из 5 с паузой вне зависимости кручу стартер или нет.
  19. НОРД
    22 апр 2009
    192
    ого я с таким приколом и несталкивался.:shock: на ключе батарейка рабочая? Ещё у тебя все жидкости в норме?:very_cool:
  20. sergei959
    sergei959 Новичок
    16 фев 2010
    8
    Allroad 2,5 TDI 03
    Батарейка в норме. А жидкости... осенью менялись!
