Не заводится АСК 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Blaid, 6 янв 2011.
  1. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    Здравтвуйте!!!!Пришёл опять к вам за помощью....тут на днях решил почистить дросел, почистил....собрал и всё машина не завелась после этого!!!!Крутишь крутишь.....схватывает а не заводится,а если газом пошевелить получается такой хлопок в трубе что даже стены в гараже тресутся!!!!Может кто сталкивался с такой проблемой??? Что смотреть то в первую очередь??? Поменял свечи провода не помогло!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!!!:shock::shock::shock:
  2. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    для начала ошибки глянь.
  3. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    ни одной ошибки по двигателю не показывает!!!!!! Вот я и сам голову ломаю что может быть!!!!
  4. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    #4 mosolov, 6 янв 2011
    Чего-нибудь неподключенным осталось.
    Искра явно есть, топливо льётся. Может разьём ДПДЗ? Ну или трубочки перепутаны?
  5. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    а провод "массы" на правую ГБЦ подцепил ?
  6. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    Да точно!!!! Я второй раз уже снимал всё и перепроверял......Кто говорит может зажигание!!!! может из за датчиков положения распред валов!!!! А как всё таки вычислить что это????Ума не приложу.....прям почти заводится и всё.........пропадает опять!!!
  7. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    И как проверить этот ДПДЗ??? разьём подсоединён!!!!ИИИИИ ещё когда крутишь и газом нажимаешь.....в воздушном фильтре тоже хлопки какие то непонятные!!!! что может быть
  8. mosolov
    17 июн 2010
    304
    Это значит, что искра лупит когда клапана открыты. Ремень ГРМ цел?
    В ДПДЗ надо сопротивление мерять. На каких-то контактах оно ПЛАВНО меняется по мере поворота штучки, которая поворачивается. Кстати, эта штуча нормально сцепилась с дросселем? Не встала раком?
  9. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    посмотри свечи,в каком они состоянии.
  10. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
  11. mosolov
    17 июн 2010
    304
    Ну штучка - это приводной вал реостата, который внутри ДПДЗ стоит. Его шлиц может при установке не совпасть с ответной частью в корпусе дроссельной заслонки и, соответственно, будет неверно определяться её положение. Сопротивление не помню, колоома полтора максимум, вроде - там есть и контакты, на которых оно постоянно максимальное. Но дело вряд-ли в ДПДЗ, мне кажется. Скорее что-то с фазами ГРМ либо датчик Холла непонятным образом криво установлен.
  12. mosolov
    17 июн 2010
    304
    #12 mosolov, 6 янв 2011
    Сам я сейчас помоделировать неисправности не могу - пьян уже.
    Трубочка на регулятор давления в рампе целая? Продувается?
  13. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    Да вроде всё целое!!!! А не заводится.....
  14. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.410
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    #14 БЕШЕНЫЙ ЭД, 7 янв 2011
    Чудес не бывает,если она перестала заводиться после промывки,значит что-то не подключил...кстати у меня был как то прикол на 2.8....снимал дроссель а после перепутал две фишки (они одинаковой формы) одна шла на датчик температуры, другая еще на что-то)
  15. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    ура наконец-то завелась!пригласил опытного соседа ремонтника,он послушал как она крутит и констатировал отсутствие компрессии после замера действительно оказалось что 7 максимальный результат!компрессию вернули залив масла туда куда вкручиваются свечи(примерно 10 мл в каждый)покрутили секунд 30 без свечей.выкрутив свечи завелась как будто ни в чём не бывало!всем огромное спасибо за участие!думаю можно закрывать тему!
  16. Леварулит
    Леварулит Новичок
    22 дек 2019
    5
  17. Леварулит
    Леварулит Новичок
    22 дек 2019
    5
    Здравствуйте! купил это ведро Ауди А6 С5 2.8 л АСК V6 бензин и горе с ней третий месяц, то одно то второе, все ошибки сделал, поменял пол машины и все ровно как не заводилась так и не заводится. Искра есть бензин есть компрессия по 10 в каждом горшке, все качает как надо и все ровно НЕ В КАКУЮ(
  18. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Метки распредвалов-колена проверяли? (по диагностике).
