Не заводится Audi 100 89 г/в
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XiRoN, 24 апр 2012.
  1. XiRoN
    XiRoN Участник форума
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Не заводится данный аппарат.Двигатель 2,3 NF, KEIII-Jetronic
    Вобщем дело было так.Сначала не набирала больше 3 тыс оборотов.обратился к мастеру.тот полазал в насосе и вроде бы все стало нормально,но проехал метров 100 она снова перестала набирать обороты.Мастер сказал надо менять паука.
    Поменял.теперь не заводится вообще.Точнее бывает даже не схватывает,а бывает заведется на секунды 2-3 и заглохнет.Бывает заведется,разгазовкой наберет 2-2,5тыс. и глохнет сразу.
    Думали насос,поменяли на новый.Эффекта 0.
    Говорили вроде как после замены паука его нужно заного настраивать.это так?
    Или в чем может быть проблема?
