Не заводится AUDI 100 C4 2.3 AAR (Лискар)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AUDI_100C4, 25 ноя 2018.
  1. AUDI_100C4
    AUDI_100C4 Новичок
    25 ноя 2018
    2
    Всем привет!) Ситуация следующая:
    Заменил датчик Холла, перед снятием трамблёра выставил метки как он стоял, собрал обратно, завожу, а в ответ... Тишина. Машина совершенно не хочется заводиться, причём хлопков, выстрелов (свидетельствующих о неправильном зажигании) - нет!
    Решил выставить зажигание по меткам на шкиве коленвала, маховике и распредвале. Все метки совпадают при положении маховика на отметке "0", выставлял угол и на 15* и на 0*, никак не хочет заводиться ,хлопков также нет. Складывается впечатление, будто отсутствует искра, потому что даже при сбитом зажигании двигатель хоть как-то, но запускался бы. К слову, машина ДО этого исправно заводилась, но могла заглохнуть в любой момент и завестись далеко не сразу, так как топливо исправно поступает, сразу подумал о датчике Холла.
    Искру проверил - есть, хорошая, топливо идёт, не переливает - НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
    Я уже не знаю что с ней делать). Подскажите куда копать.
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Если трамблер поставил позднее, хоть посиней, не схватит. Ослабь гайку, поверни чуток против часовой трамблер, попробуй завести, если не схватывает, еще чуток.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так окромя установки трамблёра по предустановленным меткам, там еще и положение бегунка имеет значение.
    Так же, как и правильность подключения в/в проводов.
